Suchscheinwerfer welche Möglichkeiten gibt es??
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
Re: Suchscheinwerfer welche Möglichkeiten gibt es??
Hey,
ich habe mich auch schon eine ganze Zeit lang nach sowas umgeschaut.
Bei Conrad und sonst wo im inet giebt es Suchscheinwerfer entweder per IR Fernbedinung oder Kabelfernbedinung steuerbar.
Die Us dinger giebts bei ebay in usa manchmal.
giebt da 2 vercshiedene, welche die einfach ausen dran geschraubt werden, musst dann durch das offene Fenster "suchen", alternativ giebts welche die irgendwie durch die A-Säule gebaut werden, hast dann innen so nen Hebel, wäre bei mir ausgescheiden weil ich nicht durch die Säule bohren wollte.
alternativ giebts im gutsortirten ex-wehrmachtsbunker auch sonne Flakscheinwerfer, wenn du die auf den Blitzer richtest, dann sehen die nur noch .... genau ... nix.
lg
goerdy
lg
goerdy
- 3t3
Ab einer gewissen Hoehe darf man alles an Weihnachtsbaumbeleuchtung montieren, was man moechte. Voraussetzung ist lediglich, dass der Lampenverhau waehrend der Fahrt abgeschaltet bleibt und natuerlich muss eine etwaige Hoehenveraenderung etc. eingetragen sein. Wenn man das Gezumpel an einem Dachtrager montiert, gibt es sowieso keine Probleme. Ich bin selbst auch auf der Suche nach Arbeitsscheinwerfern und was ich bislang bei eBloed und den Discountern gesehen habe, ist mehr oder weniger Plastikmuell. Es gibt aber tatsaechlich solide und festmonierbare Arbeitsscheinwerfer - schaetzungsweise im Boots- und sonstigen Fachhandel - und sicherlich nicht fuer 29,95 Euro ... Ich ueberlege daher, ob ich nicht statt einer verstellbaren Laterne einen Lampenwald montiere, der einfach alles ausleuchtet.
PS: Das Stichwort fuer Paragraphenbeflissene lautet uebrigens "Arbeitsscheinwerfer".
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
diese hier 370369265087 , gibts hin und wieder gebraucht.
Die gehen so um die 70,- Euro weg, wenn die noch OK sind
Beispiele:
250741701734
220713557918
Beispiele:
250741701734
220713557918
Grüße aus NI, Burkhard
- 3t3
Das ist natuerlich nicht auszuschliessen, aber ich vermute, dass das nicht so ist. Denn da die Scheinwerfer im Betrieb (des Fahrzeuges) nicht eingeschaltet sein duerfen, sind es keine Beleuchtungseinrichtungen. Die duerften genauso wenig einer E-Nummer beduerfen wie Deine Taschenlampe oder der Campinggrill.
Gut und günstig sind die für 70€ mit Kabelfernbedienung.
Teuer und saugeil sind die aus dem Bootszubehör oder dem OffRoadbereich. Dann sogar in LED-Technik aber unter 1000€ ist da nicht viel zu finden.
Und nun sag an Tor1 Tor2 oder Tor3.
- sciroccokäfer
- Aufbauart/Ausstattung: Großraumpritsche
- Motorkennbuchstabe: cs
zu Arbeits bzw. Zusatzscheinwerfern
hab ausm ebäh für 25€ (2 Stück) wesem ( kommen aus polen is aber wohl ne Hella lizenz) gekauft,
Verarbeitung geht für den Preis wirklich in Ordnung meine alten Bosch Nebler sind auch nich wirklich besser verarbeitet
hab ich mit einer einzelnen Dachgepäckträgerstrebe aufm Dach hält super und sieht gar nich schlecht aus
von meiner Arbeit bei nem deutschen Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen kann ich sagen; da is es so das ein Suchscheinwerfer mit ner Halterung innen aufm Amaturenbrett befestigt ist kann man bei Bedarf abnehmen ( is n Stück Kabel dran ) und dann auch ma aus der Tür raus halten oder so.
stört absolut nich das der von innen durch die Scheibe scheint
Was ich nich mehr hinbekomm, hat nie funktioniert...
- 3t3
Wenn ich ueberlege, wieviel Probleme ich habe, als Fahrer den rechten Aussenspiegel von innen zu verstellen, musst Du einen extrem langen und flexiblen Arm aufweisen. Abgesehen davon duerften Anbringungsort und Art des Scheinwerfers (harte, vorstehende Metall und Glasteile) den TUeV auf den Plan rufen - ggf. sogar berechtigerweise. Unproblematisch ist die Anbringung bei den uebrigen Scheinwerfern, auf dem Dach und im Innenraum. Und da Du den Arbeitsscheinwerfer waehrend der Fahrt nicht in Betrieb haben sollst (darfst), ist das Ausrichten auch nicht unbedingt ein Problem der sitzplatznahen Anbringung.
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Hallo Leute,
also ich glaube ja, das soetwas: kaden-yachtshop.de/veyton/index.php?page=product&info=4722 gesucht wird! Hier sind noch mehr: kaden-yachtshop.de/veyton/index.php?page=categorie&cat=165
Hier: http://de.hellamarine.com/?t=23" onclick="window.open(this.href);return false; sollte auch was zu finden sein - nur nicht für´n 10er
Hoffe, dass ich etwas Licht ins Dunkel bringen konnte
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
Ich hab beim aufräumen grad nen schönen Arbeitsscheinwerfer gefunden, ähnlich dem:
http://www.teilesuche24.de/hella/suchsc ... 9001523021" onclick="window.open(this.href);return false;
Der war ursprünglich an einem LF8 montiert, ist mit Gelenk und Kabel.
Falls jemand Interesse dran hat, der kann weg!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- 3t3
Du reagierst ja immer nicht auf PN....
Wegen zulässig lest mal da:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__52.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 3t3
Meinst Du dabei nun speziell
oder(2) Ein Suchscheinwerfer für weißes Licht ist zulässig. Die Leistungsaufnahme darf nicht mehr als 35 W betragen. Er darf nur zugleich mit den Schlußleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
oder?(7) Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. ... Arbeitsscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
