Tach,
ich hab da mal ne Frage zwecks Standheizung.
Es gibt ja die normalen Standheizungen B2L usw. und die Zusatzheizungen aus den Behördenfahrzeugen ich glaub DA6 z.B..
Benziner oder Diesel machen erstmal keinen Unterschied aber worin ist der Unterschied
zwischen einer richtigen Standheizung und einer Zusatzheizung die Benzin, elektr. ist.
Ich meine sind nicht alle Standheizungen elektrisch und mit Kraftstoff....
Gibt es evtl. bei den Zusatzheizungen keine Programmierbare Eieruhr????
THX for Infos
Unterschiede Standheizung
Re: Unterschiede Standheizung
Die Zusatzheizungen sind von der Leistung für den schnellen Aufheizbetrieb ausgelegt. Die Standheizung ist für den "Dauerbetrieb" vorgesehen. Danach richten sich auch die Energieverbräuche. Alleine schon der Stromverbräuche unterscheiden sich erheblich.
Mit der DA6 hast du deine Batterie bei stehendem Motor sehr schnell leer (und auch deinen Tank). Deshalb schaltet die sich auch im Stand nach vorgegebener Zeit von 15 min aus. Die DA6 hat 7 kW und braucht bis zu 1 Liter Kraftstoff die Stunde.
Die D2L ca. 2,2 kW Heizleistung braucht ca. 15-20 W im Dauerbetrieb, nur bei Starten wegen der Glühkerze deutlich mehr, und ca. 0,2 Liter Kraftstoff pro Stunde und kann bedenkenlos die ganze Nacht durch laufen. Die Temperaturregelung erfolgt über 2 Leistungsstufen, so dass kein Neustart mit hohem Stromverbrauch erforderlich ist.
- martin30
Danke für die ausführliche Beschreibung Neujoker :)
