multivan stoßstange nummerschild mude anpassen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
4gewinnt
Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
Leistung: 107
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von 4gewinnt »
hallo,
gibs hier unter den t3 liebhabern gfk profs?
will meine stoßstange abändern weil ich finde das es total bescheiden aussieht nen 46cm kennzeichen in die originale 52cm mulde zu schrauben,is eben geschmackssache
hab sie schon zerschnitten und angepasst,
mein plan jetzt hinten in die stoßstange eine originale blechstoßstange kleben damit ich die kontur wieder bekommen und dann die entstandenen spalten links und rechts mit gfk matten verschließen wenn mir jemand sagt wo ich ein bild hochladen kann dann lade ich eins hoch,dann kann man es besser verstehen
würd mich freuen über gute tips und netten kontakt mit netten leuten
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: multivan stoßstange nummerschild mude anpassen
Beitrag von Daniel83 »
Probiere es mal mit picr.de. Das geht ganz einfach.
Irgendwo gibt es hier auch einen Fred mit Bildern, indem die Kennzeichen"mulde" vorne herausoperiert wurde. Probiere mal die Suche
Gruß Daniel
Carthago Malibu
4gewinnt
Leistung: 107
achja is nee nachbau stoßstange von winkler aus gfk
so hab erstmal die ecken verschoben um zu gucken nun wollte ich wie gesagt von hinten eine originale stoßstange einkeben weil die gerade doch sehr instabil ist und um wiedeer die kontur zu bekommen
jo :bumsfreunde
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich hab ne Negativform von der Stoßstange genommen und dann darin die Matten laminiert.
Ich weiß nicht, ob ne Blechstoßstange wie die Carat- Stoßstange geformt ist.
4gewinnt
Leistung: 107
da bin ich mir auch nicht ganz sicher aber denke schon,ich werdes ausprobieren
was für matten und harz und härter hast du denn genommen,gibt ja veschiedene gramm stärken oder formflies
haste auchschonmal die locher von den wegenheberaufnahmen in der beplankung zugemacht???
nee negaive form cool dann hast du es bestimmt drauf
puckel0114
Kein Plan, was ich da genommen habe, müsste ich bei gelegenheit mal nachsehen.
An Matten hatte ich zwei verschiedene, aber wieviel Gramm die hatten, kein Plan :gr
Ich hab das nach "learning-by-doing" gemacht, davor hatte ich davon auch keinen blassen Schimmer.
Anbei mal ein paar Bilder:
4gewinnt
Leistung: 107
wo haste das denn gekauft???
wäre cool wenn du das rausbekommen würdest
ja dann gehts mir genau so wie dir,ich habe auch keinen blassen schimmer :lol:
puckel0114
Was, das harz und Härter etc?
Das hab ich meinem damaligen Kollegen aus der Firma abgekauft, der hat damit sein Boot repariert.
Die Matten gibts recht günstig bei Ebay, Baumarkt ist zu klein und zu teuer.
Oder halt im Bootszubehör schauen, da gibts das auch gut und günstig.
krokobil
Aufbauart/Ausstattung: BGS
Beitrag von krokobil »
Wenn man eine GFK-Negativform baut, wie trennt man das Original vom Abdruck? Müsste doch eigentlich festkleben,oder irre ich mich da? Streicht man das mit etwas ein?
Das interessiert mich schon lange.
Danke und schönen Gruß,
Christian.
puckel0114
Da kommt ein Trennmittel zwischen.
Wenns getrocknet ist, wirds mit Druckluft oder einfach nur durch Muskelkraft voneinander getrennt.
Daniel83
Leistung: 90 PS
Damit es beim Herstellen der Form keine Verfärbungen am original gibt kann man die Oberfläche auch mit Paketband o.ä. schützen und erst auf das Paketband das Trennwachs auftragen.
Das Material wird nicht nur im Bootsbau verwendet. Du kannst auch mal die Flugplätze deiner Umgebung abgrasen. In den Vereinswerkstätten gibts das auch.
Die Stoßstangen sind aus Stapelfasermatten (soetwas was der Puckel da verwendet hat) gemacht. Auf dem Foto sieht man auch Unidirektionalgewebe. Das geht für den Zweck auch, aber sobald du 3-dimensionale Bauteile hast (Ecken, Kugeln, auch die Stoßstangenecken) ist die Köperbindung besser.
Schau mal bei http://shop.r-g.de/" onclick="window.open(this.href);return false; vorbei. Da bekommst du Material, aber auch jede Menge Informationen und Anregungen.
Bei der Wahl des Gewebes würde ich dickes Gewebe nehmen. Bist du auf die Stärke der originalen Stoßstange kommst, musst du einige Lagen aufeinanderlegen.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
krokobil
Wo bekommt man solch ein Trennmittel? ich gehe davon aus, dass das speziell für den Zweck ist.
Ist das schon zu speziell für einen Baumarkt?
Danke nochmals,
Grüße,
Christian.
4gewinnt
Leistung: 107
erstma danke für die ganzen infos
leider bin ich zu blöd
epoxit harz
oder poliester harz
oder wat muss ich nehmen
eine stoßstange is nen nachbau von winkler sie ist dünner wie die originalen
in ebay werden solche sets angeboten 5kg harz mit härter und 5qm glasfasermatte 480g pro qm
wäre das ok oder is das müll
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
krokobil hat geschrieben:Wo bekommt man solch ein Trennmittel? ich gehe davon aus, dass das speziell für den Zweck ist.
Danke nochmals,
Grüße,
Christian.
Ich kann mich dunkel Erinnern das wir vor gut 20j. um Schiffsrumpfmodelle zu Bauen auf unseren Holzmodellen einfach Bundeswehr Schuhcreme genommen haben als Trennmittel.................oder Versuch es mal mit Silikonspray wie wir es mal auf Arbeit gemacht hatten, bei Spritzgußformen (Kunststoff-formgebung) wenn die Oberflächenrauhigkeit noch zu Groß war. Silikonspray wird auch verwendet wenn man eine Kautschukform/abdruck machen will von einer Metallform oder ähnlichen.
Link für Trennmittel:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... t/cnid/OTA" onclick="window.open(this.href);return false;
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
4gewinnt
Leistung: 107
hab gestern 5kg polyesterharz und härter mit 5qm glasfaser matte bekommen und 2qm glasfaserflies
pinsel von tedi und mischbecher von standox und einweghandschuhe und nee altee schere
es kann losgehen
werd bilder machen und bericht erstatten aber dieses wochenende wird das nix muss noch nen ozian riesen ausdocken
