Guten Tag,
wir müssen an unserem Opi ein paar Teile ersetzen, die nicht als Reperaturbleche zu bekommen sind. Also heißt es - selber dengeln oder hoffen, dass mal einer hier in der Nähe einen T3 schlachtet, bei dem noch nicht der akute Lochfraß angefangen hat. Dies ist wohl utopisch.
Nun gut, also selber machen. Was wir dafür aber wohl wirklich brauchen, ist eine Abkantbank. Die gibt es von ca. 30 - ca. 3000 € in der Bucht. Ich sehe schon ein, dass das billigste Ding vielleicht nicht so der Bringer ist, aber deutlich über 100 € ausgeben ist irgendwie auch nicht verlockend.
Mal die Eckdaten:
Wir müssen (hoffentlich) höchstens drei Teile machen.
Die sind definitiv nicht lang, eher klein und frickelig.
Möglicherweise handelt es sich aber um das "dicke" Karosserieblech.
Hat einer von euch vielleicht eine, die er empfehlen kann? Oder nen Trick, wie man sich eine selber baut? Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße -
Renana
Welche Abkantbank brauche ich wirklich?
- Leistung: 58 PS
Re: Welche Abkantbank brauche ich wirklich?
Wenn es wirklich nur kleine Teile sind, würde ich das im Schraubstock machen,vorsichtig mit einem Hammer um die Ecke kloppen.
Es gibt auch so Biegedinger,die in einen Schraubstock gehalten werden.
So ein Profiteil würde ich nicht kaufen,ich habe eine ca 30cm breite super Abkantbank,die ein Kollege mal als Gesellenstück gemacht hat,die ist super aber wohl nicht käuflich zu bekommen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
du kannst auch 2Winkeleisen mit einem selbstgebogenem Flachstahl zusammenbauen. Der Flachstahl ist zur Öse gebogen und verbindet beide Winkeleisen. Die Öse sollte leicht federnt sein. So kann man das Winkeleisen zurecht schneiden um sie auf die Länge der zu bauenden Rep Bleche anpassen. Die Öse ist nur dazu da das die beiden Winkelstähle nicht wegfallen. Man hat ja nur 2 Hände. Die beiden Winkelstähle sind dazu da um die Backen des Schraubstocks zu verlängern, da man ja vielleicht auch längere Rep.Bleche braucht. Ansonsten mit einem Hammer evtl mit zur Hilfenahme einer Dachlatte/stabiler Flachstahl das Blech vorsichtig und gleich mäßig kanten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Der Michi
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkasten
- Leistung: 64 PS
wenn es darum geht mal eben ein, zwei oder drei teile zu kanten, könnte ich dieses bei mir in der firma machen.
Wir haben drei abkantbänke mit bis zu 3m länge. habe die möglichkeit bleche von 0,75mm bis 10mm zu kanten.
Gruß Michi
Gruß Michi
Bj. 92 - 1.9l 1Y 64 PS - ehemaliger Telekom Bulli
Großer Bulli, wenig Leistung, aber viel Spaß...
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
kleiner Lesetipp:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de ... hkurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- martin30
Hab neulich bei Hornbach ne art Miniabkantbank gesehen wollt erst zuschlagen aber 179€
das muss noch etwas warten damit kann man bleche biegen und auch
zuschneiden.
Fand das ding recht genial aber wie gesagt das muss etwas warten.
zuschneiden.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mit Winkeleisen habe ich mir was zurecht gemacht, geht ganz gut damit.Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Moin
für das bisschen Kleinkram nehm ich auch Schraubstock mit Winkeleisen. Damit das Werkstück zusammengehalten wird, werden die Enden der Winkeleisen mit Gripzangen gespannt.
Ralf
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
