Moin ,
Ich wollt mal fragen ob mir jemand, bevor ich mich morgen Totsuche, helfen kann.
Ich bin heute Rumgefahren und erst mal ging mein Rückwärtsgang nicht mehr und dann versagt der 2te und schließlich der erste.... die Schaltung ist auch total schwammig, 3,4,5 Gang gehen zwar rein und bleiben auch dort aber den Schalthebel kann man dann noch rumschwingen wie sonst was.
Hättet ihr schon eventuell eine Vermutung? ist das vielleicht mit einer korrekten Einstellung getan oder wäre es sinvoll sowas zu besorgen ( http://www.vw-t3-bus-shop.de/getriebete ... -gang.html" onclick="window.open(this.href);return false; )??
Danke für jeden Tipp!!!
1,2 und R. gang gehen nicht mehr rein+schaltung schwammig?!?
- Aufbauart/Ausstattung: California Vanagon
Re: 1,2 und R. gang gehen nicht mehr rein+schaltung schwammig?!?
Schau dir mal die Führungen des Schaltgestänges an.
hmm jo hab heute einfach alles abgebaut da ich gleich was gefunden hab....
http://img715.imageshack.us/i/pict0160o.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
weiß aber nicht ob das jetzt alles war da man den Schalthebel auch hochziehen konnte und da ist ja meistens die weiße kugel kaputt die sieht jedoch in ordnung für mich aus...
http://img10.imageshack.us/i/qhh.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für die Hilfe neujoker ;)
- Toms Hütte
Am unteren Ende des Schalthebels fehlt die zweite Führung des Schaltgestänges nach hinten. Muß entweder wieder angeschweißt werden, oder neuen Schalthebel besorgen.
Der Federbalg scheint kaputt zu sein und auf der anderen Seite fehlt die Kappe. Dazwischen sitzt der Bolzen für den Widerstand zur gasse 1. Gang / Rückwärtsgang. Der wird in der Mitte durch eine Kugel mit einer Feder gehalten. Dieser Widerstand muß überwunden werden um z.B den 1. Gang einzulegen.
Der Verschleiß der Kugel ist so nicht zusehen. ich würde einen Repsatz einbauen und ggfs. einen neuen Schalthebel. Sollte danach immer noch die Schaltung schwammig sein, mußt Du die Lagerung der Stange nach hinten prüfen und ggfs. hinten am Getriebe die Kugel, an der das Gestänge endet.
Tom
Tom
Also hab jetzt alles halt Auseinander gebaut und gesäubert. Schweißen werde ich den nicht, hol mir lieber einen neuen der "müsste" eigentlich ja länger halten :) Der Federbalg ist noch in Ordnung. Und die Kugel ist auch wieder super bewegt sich nichtmehr nach oben.
Nächste Woche bestelle ich mir denn mal den neuen Schalthebel hoffe dann ist das schwammige weg, konnte vorhin mit der Hand unter dem Auto aber gut schalten also denke ich das hinten soweit alles noch in Ordnung ist.
Danke für deine Hilfe Tom !!
Melde mich nächste Woche nochmal mit den Ergebnissen :D
