Öldruckkontrollleuchte tut nicht
Moderatoren: gvz, jany, Staff
findling01
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Mag
Beitrag von findling01 »
Die Öldruckkontrollleuchte geht an meinem T3 JX nicht an. Benötige Tipps für das weitere Vorgehen. Folgende Prüfungen wurden bisher o. Fehlererkennung durchgeführt: Beide Öldruckschalter (ok), Kabel beider Schalter mit Multimeter auf Durchgang bis zum Mehrkontaktstecker unterhalb des Cockpits überprüft (o. Befund). LED v. Ladekontrolle-LED auf Öldruckkontrolle-LED getauscht, (LED OK), Öldruckkontrollplatine hinter dem Tacho ausgebaut und auf Kaltlötstellen visuell überprüft, (ohne Befund). Platine eines anderen Bullis eingebaut, (o. Erfolg). Leiterfolie visuell überprüft (o. B.)
Bemerkung: Letzterer Schritt war vielleicht auch deshalb erfolglos, weil es nach Recherchen 6 !!! unterschiedliche Platinen gibt. Die für mein Fahrzeug, d. h. o. DZM, mit Servolenkung, o. Klimaanlage, ist als Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
Wer hat noch eine Idee für mich?
