Reifendruck verlust
Moderatoren: gvz, jany, Staff
GreenTownBully
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Camper
Reifendruck verlust
Beitrag von GreenTownBully »
hab mir jetzt endlich die Sommerreifen drauf gemacht. Habe aber mit einem Reifen ein Problem. So nach einem Tag fehlt ihm ca.0.8 bar Luft.
wird auch nicht mehr.
Meine Frage: ich geh mal davon aus, dass es kein größeres Leck ist, kann ich das evtl. mit "Reifenpilot" eliminieren? Oder muß man das Loch suchen und vom Profi rep. lassen?
Danke im Voraus.
Guß
Marco
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Re: Reifendruck verlust
Beitrag von dobbybaier »
Sitz der Gummi richtig auf der Felge? Hatten wir mal bei dem Xantia von meiner schwester, der hat so ne blöde reifengröße, die bekommt man kaum auf die felgen. Die haben sich dann nicht richtig angelegt und immer etwas luft gelassen. Wir haben die dann noch mal runter gemacht und neu aufgezogen, dann gings.
GreenTownBully
ja, Gummi sitzt richtig.
Guß
Marco
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Rad vom Bus abnehmen.
Seifenlauge (Pril/Wasser) anmischen und in eine Sprühflasche füllen.
Reifen mit ca. 3,5 Bar aufpumpen.
Reifen mit Seifenlauge einsprühen.
Da wo es blubbert kommt die Luft raus.
GreenTownBully
@Stephan,
danke, das ist ein cooler Tip, das probier ich, da kann die Badewanne trocken bleiben :mrgreen:
Guß
Marco
Q-Master
Leistung: 92 PS
Badewanne geht eh nicht, überleg mal wieviel Auftrieb so ein Luft gefüllter Reifen hat :-bla
Eventuell wenn deine Frau/Freundin extrem übergewichtig ist (so ab 200kg wär wohl gut) und die sich dann versucht auf den Reifen zu stellen :mrgreen:
GreenTownBully
tja, dann hätt ich eh verloren, meine Frau hat gerade mal knapp 30% des geforderten Gewichts :lol:
Nee, mit der Wanne war eher ein Scherz. Kumpel macht das immer in 'nem ausgedienten riesigen Weinfaß.
Aber da muß man schon zu zweit runterdrücken, hast schon recht mit dem Auftrieb :g5
gn8
Guß
Marco
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Wenn das Felgenhorn etwas Rostansatz oder Farbabplatzer hat kann dort die Undichtigkeit sein. Kannst dann ja mal Berichten was es war.
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
GreenTownBully
Papajupe hat geschrieben:Wenn das Felgenhorn etwas Rostansatz oder Farbabplatzer hat kann dort die Undichtigkeit sein. Kannst dann ja mal Berichten was es war.
da schau ich gleich nach der Arbeit mal nach. Wenn dem so wäre, kann man da Abhilfe schaffen ohne das Gummi abzuziehen?
Guß
Marco
Papajupe
Leistung: 95 ps
Schaue mal unter diesen Link:
http://www.handycarservice.de/sites/fel ... felgen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Da ist recht gut Erklärt wo das Gummi vom Reifen zur Felge hin abdichtet. Wenn die Undichtigkeit vom Felgenhorn kommt muss der Reifen selber wieder runter, um zu guggen ob Rost, Farbabplatzer oder eine kleine Delle den Luftverlust verursacht.
GreenTownBully
da ich von natur aus etwas faul bin, habe ich natürlich nicht bewusst nach einem Leck gesucht, sondern gleich Reifenpilot benuzt.
Hier meine Vorgehensweise:
:neu
die Luft runter auf 1,5 bar
Dose anschrauben, Hebel um und abmarsch, dauerte ca. 2 min.
Reifen wurde etwas aufgepumpt, hab danach mal gemessen, da waren es nur 2 bar.
War mir etwas zu wenig, hab dann auf 2,5 bar erhöht.
ca. 15 km gefahren und an der Tanke nochmals kontroliert, da waren es auf einmal 3,7 :shock:
scheinbar dehnt sich das Gas aus.
na ja, hab dann abgelassen auf meine üblichen 3,4 bar
35 km auf Arbeit gefahren, nochmal nachgeprüft --> 3,4 bar
Was soll ich sagen, hatte die ganze Woche keinen Druckverlust mehr.
Scheint vll doch nur ein winziges Loch zu sein. Ich werde es auf jedenfall noch weiter beobachten.
Habe im Moment ein anderes Problem (Motor)
Trotzdem nochmals danke für eure Tips :-)
Guß
Marco
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
Nur mal so am Rande. Ich Arbeite in einer Reifenbude und muss dir sagen!
ReifenPilot und all das ganze andere Zeug was man in die Reifen füllt ist nur ein Pannenmittel das eine Weiterfahrt bis zu nächsten Werkstatt ermöglichen soll! Das zeug ist keine Dauerlösung!
Du weist ja nichtmal wo dein Reifen die Luft Verloren hat!
Es kann gut sein das dein Reifen durch Alter oder Montage an der Reifenwulst beschädigt ist oder die Karkasse innerliche Risse aufweist oder oder oder...da gibt es viele möglichkeiten die eine Weiterfahrt auf dauer Gefährlich machen können :-bla
Natürlich kann das loch auch nur von einem Nagel kommen, aber selbst der sollte von einem Fachbetrieb entfernt werden!
Ich versteh das ganze geschreibse nicht.
Was kostet eine Tubeless Rep. beim Reifendienst? Also bei uns rund 20€
Was hat dein Reifenpilot gekostet ? Das hat nichts mit faul zu tun. Ich will nicht sagen Pfusch, aber es ist nicht der richtige weg.
Lass den Reifen bitte in Kürze von einem Reifendienst Überprüfen!
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
GreenTownBully
Hallo Hendrik,
ich geb' dir da voll und ganz recht, dass das keine Dauerlösung ist. War vll mehr interessenhalber, ob es überhaupt funzt.
Wenn der Bus wieder fahrbereit ist, lass ich den Reifen checken, versprochen :bet
Guß
Marco
Hendrik
Leistung: 69PS
:bier
Gruß Hendrik
