Ist das eine 40% Diffsperre??
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo Damen und Herren.
Als ich die Tage meine Getriebeglocke getauscht habe hab folgendes gesehen.
Wie eine normel Diffsperre aussieht weiss ich , aber ist das eine 40%.
Räder drehen auch in die selbe Richtung wenn ich an einem drehe.
Wäre ja cool wenn der Carat so was hat.
fix
fix
Re: Ist das eine 40% Diffsperre??
ja
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
und braucht spezielles Öl! mit LS = limited slip
Grüße aus NI, Burkhard
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
DANKE.
und
fix
und
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
bu-bi hat geschrieben:und braucht spezielles Öl! mit LS = limited slip
bu-bi
muss ich da auf eine spezielle Freigebe achten , z.B. so ne Vw Nummer ?!?!?
fix
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Interessant. Aber woran erkennt ihr da so schnell rein optisch? Will diese Fähigkeit auch erwerben.
Danke,
Christian.
Danke,
Christian.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ohne hast du einen Korb und bei Sperre im Syncro hast du noch die Schaltgabel zur manuellen Betätigung der Sperre.
Hab leider kein Bild.
fix
fix
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
ich hab das LiquiMoly 1410 85W90LS drin.
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Frag beim Freundlichen.
Die haben das Richtige für....7,00 Euro der Liter, so ungefähr.
Das ist nicht ganz einfach, denn beim Teiletresen schaut der in den Ersatzteilkatalog und greift die Nummer ab und überliest den Hinweis "Beachte Reparaturleitfaden". Du erhälts dann ein Öl, auf dem du keine Spezifikation ablesen kannst. Im Teilekatalog ist kein Hinweis auf das spezielle Öl für das Sperrdiffgetriebe.
- puffin
- Leistung: 160
Ne Ne du mußt eindringlich auf die Sperre verweisen, am Besten mit Getriebe-Kennbuchstaben.
Dann nochmal nachfragen.
Ich glaub ich hab sogar noch ne Flasch im Regal, ich schau mal nach der Nummer...Moment.
- puffin
- Leistung: 160
Also,
Material-Nr. G-060-726-A2
TA-Nr.2023427984
So stehts auf meiner Lieferung, dürfte passen.
TA-Nr.2023427984
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
ich habe "damals" mit LiquiMoly telefoniert.
Die kennen die Getriebe und die Sperren.
Der wußte sofort, um was es ging.
Im kalten Zustand schaltet es sich etwas schwerer.
Da hatten die mich auch darauf hingewiesen.
