Hallo zusammen
Auf meinem T3 1982er Luftboxer (1600) ist folgender Aufkleber auf den Motor aufgebracht worden (siehe unten)
Was bedeutet er?
A) Wurden keine Hydrostössel verbaut?
B) Oder ein Hinweis dafür, dass das Ventilspiel durch die Hydrostössel hinfällig ist?
Bin froh für jede Antwort..
Gruss Simon
Was bedeutet dieser Aufkleber? Keine Hydrostössel?
- Motorkennbuchstabe: CT
Re: Was bedeutet dieser Aufkleber? Keine Hydrostössel?
B)
Danke..da bin ich beruhigt..
Gruss Simon
Gruss Simon
- Motorkennbuchstabe: JP
Steht doch auf dem Aufkleber,bei Deinem Motor gibt es keine Hydos.
Deine Ventile müssen manuell eingestellt werden.
Norbert, der Aufkleber sagt genau das Gegenteil. Die Zeichnung zeigt normal das zu prüfende Ventilspiel. Das ist durch gestrichen wegen Hydros.
Die Teilenummer liefert im Ersatzteilkatalog den Text: "Kennschild für Entfall des Ventilspiels"
