Moin, bei meinem anderen Auto habe ich eine Klima, die mit 2 Stufen geschaltet wird, kleine und Große Leistung.
Bei kleine Leistung bläst sie warm, bei großer nur "mittelmäßig" kalt, früher war klein ausreichend und groß ein Eisschrank
Tip?
Danke ^^^^^^^^^^
Tip zu Klimaanlage nötig
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Re: Tip zu Klimaanlage nötig
die sollte dann mal im Fachbetrieb überprüft werden ob noch genug Kühlmittel drinne ist und dabei auch nachgesehen werden ob das System irgendwo undicht ist. Selber kann man da nicht viel machen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Danke, ich hatte befürchtet, dass es teuer wird ^^^^^^^^^^^^^
Max
Max
Kältemittel tauschen kostet nicht die Welt und soll auch regelmäßig gemacht werden.
- Q-Master
Nennt sich Klimaanlagenwartung und kostet irgendwas zwischen 49€ und 99€ je nach Werkstatt.
Sollte man so alle 3-4 Jahre mal machen lassen.
Wenn du Glück hast, dann fehlt nur etwas Kältemittel, denn das verschwindet mit der Zeit langsam durch Schläuche und Dichtungen der Klimaanlage.
- Leistung: 80PS
Seid Januar - wenn ich mich nicht irre - darf erst wieder befüllt werden, wenn die Ursache der Undichtigkeit herausgefunden und behoben ist. Kann sein das es deshalb teurer wird wie letztes Jahr noch.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Bosch sagte: Auffüllen. 100 Euro, seid heute Mittag hab ich wieder nen Kühlschrank ^^^einfach geil. Die beiden neuen (etwas kleineren und schneller drehenden) Lüfter unten drunter blasen emsig, genau mein Ergebnis. Danke für den Tipp mit dem Pegelstand
