Hallo !
Habe nun einen Austauschmotor,Austausch-Turbolader,neue Auspuffanlage verbaut.
Motor springt super an,läuft auch echt super ruhig,wo ich nicht mit gerechnat habe.
Nun aber zu meinem Problem, hinten aus dem Endrohr kam ein wenig (sauberes,nicht schwarzes) Öl heraus.
Kann mir jemand weiterhelfen,was das genau sein könnte?
Gruß Sven
aus dem Lipperland
Öl aus dem Endschalldämpfer
Re: Öl aus dem Endschalldämpfer
Restöl vom alten Turbo?
Fahr erstmal ne Weile, dann schau nochmal nach.
puckel0114 hat geschrieben:Restöl vom alten Turbo?
...(sauberes,nicht schwarzes) Öl
Ich nehm an Du hast das Öl gewechselt? Also stammt es wohl aus dem Motor.
Muss auch ne gewisse Menge sein, schliesslich verteilt es sich ja erst mal in der Abgasanlage bis hinten was rauskommt.
Kann sein das die Turbowelle was durchlässt, auch ein AT kann mal defekt sein.
Kolbenringe o.ä. kann eigentlich nicht sein, dann würde ja das Öl mitverbrannt werden und DU hättest ne ordentliche Qualmwolke.
Was noch sein könnte wäre ein Riss im Kopf zum Abgaskrümmer innen, aber auch da sind die Abgase noch so heiss das sie das Öl abfackeln müssten. Also ist eigentlich Turbo am wahrscheinlichsten.
Oder: in der Fertigung kam irgendwie Öl in den Topf, also mal abwarten ob es nachlässt. Wenn nicht, Turbo raus, nicht das der ganz kaputt geht, dann heisst es der hat sich gefressen weil Du beim Einbau die Ölvorlaufleitung und den Turbo nicht mit Öl vorgefüllt hast.
Aber frag mich nicht wie man den testet damit man ihn reklamieren kann.
Erst mal fahren und beobachten. Kann auch nur Konservierungsöl vom Auspuff gewesen sein.
- Sven75
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Hm...werde es die Tage wohl sehen,ansonsten werde ich mich wohl mal bei STK melden wegen des Turboladers,denn ich habe den Ölfilter,sowie vor und Rücklauf vorher mit Öl gefüllt,um genau dieses zu verhindern.
Mal sehen was passiert,wäre halt nur super ärgerlich,da ich wirklich alles super vorsichtig und genau gemacht habe.
Aber schon einmal danke für die Antworten
Gruß Sven
Gruß Sven
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
die Jungs von STK sind eigentlich gut. Selbst wenn was schief gelaufen ist, die kümmern sich.
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
