Türdichtung einkleben - womit? Doka Heckscheibe
- Sven75
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Habe meine Türdichtung zwecks Lackierabeiten entfernt,nun möchte ich diese wieder einsetzen,gibt es hier einen besonderen Klebstoff,der zuverwenden ist,welcher die Dichtungen nicht angreift?
Dann noch eine Frage:
Hat jemand einen Tipp wie man die Heckscheibe wieder einsetzt,kriege diese nicht so wirklich einfach wieder rein,da das Blech der Rückwand ja nicht wirklich stark/dick ist.
- grandpawonka
Re: Türdichtung einkleben - womit? Doka Heckscheibe
ich hab für meine Schiebedachdichtung NIRLAT (google kennts!) genommen. Welches genau, müsst ich nachschauen.
Aber der Fachmann deines Vertrauens im Baustoffhandel müsste da auch Beschied wissen!
Bis jetzt sitzt die Dichtung und Krieg zwischen Dichtung und Kleber gibts auch nicht!
Aber es kann gut sein, dass es da auch andere gute Dinge für gibt!
- dokapilot
die originale heckscheibendichtung hat eine nut auf der innenseite. in diese wird ein keder eingezogen.Sven75 hat geschrieben:Dann noch eine Frage:
zur montage muss der raus. dann die heckscheibe ohne keder einsetzen. sollte halbwegs einfach gehen.
evtl. den alten leinen-/kabeltrick anwenden. den keder dann innen wieder einzuziehen ist schon etwas kniffliger. geht mühevoll von hand, es gibt aber auch ein "einziehwerkzeug", was die sache deutlich vereinfacht. sowas könnte es in der bucht geben oder vielleicht leihweise vom fachmann.
- nerbi
Türdichtung >>>>>> Pattex
Gruß Nerbi
- HansB
Keder einzuziehen OHNE Werkzeug ist nicht lustig!
Ich habe mir das Einziehwerkzeug bei Kaefer-Co gekauft(gibt es sicher auch anderswo):
http://www.kaefer-co.de/article/7598/Ei ... stoff.html
Kostet nicht die Welt - qualitativ kein Profiwerkzeug - aber es hat sehr gut geklappt! Ich habe aber schon gehört, dass sich einige das Werkzeug aus einer Fahrradspeiche selbst gebaut haben.
HansB.
HansB.
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Türdichtung mit Profilgummikleber Kleben, gibts bei Stahlgruber.
Gruß aus Franken
Doc1004
Gruß aus Franken
Doc1004
- Sven75
Super vielen Dank an Euch!!!!
habe heute morgen zufällig Türdichtungskleber der Marke Teroson in die Finger bekommen,ist ein super flüssiges Zeug geht aber hervorragend...
Mit der Heckscheiben Dichtung ist nicht ganz so einfach,habe mir bereits eine neue Dichtung von Käfer&Co plus Einziehwerkzeug geordert,gibt es einen Trick wie ich die Dichtung ein wenig geschmeidiger bekomme,da diese sehr widerständig ist,läßt sich nicht so leicht mit dem Kabeltrick einziehen
- Urpilsfan
Wenn man die Dichtung mit Silikonspray ein sprüht geht es beim einziehen leichter. Von Vorteil ist es auch wenn 2 Personen die Scheibe von außen in Position halten und dann immer an der Stelle an drücken an der innen gezogen wird!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Zum Einziehen habe ich Vaseline genommen.
