Welche Reifen darf ich fahren
- Aufbauart/Ausstattung: CLUB joker
Hallo!
meine frage ist welche reifen ich auf diese felgen machen kann???
Artikelmerkmale
Hersteller/ Marke: T3 Felgen Lochzahl: 5
Hersteller-Artikelnummer: 1460512 Lochkreis: 112
Farbe: Chrom Einpresstiefe (ET): 30
Felgengröße: 6J x 14 H2 Mittenlochbohrung: 76mm
Zollgröße: 14 Mit Deckel (Ja/Nein): Ja
Felgenbreite: 6J
MFG
Artikelmerkmale
Felgenbreite: 6J
MFG
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Welche Reifen darf ich fahren
Die Felgen da hab ich noch nie gesehen. Sicher, dass das T3 Felgen sind?
ja der typ schrieb das er die auf einem t3 gefahren hat
Das sind Mangelsfelgen. Schick mir deine e-mail-Adresse per PN und du bekommst den TÜV-Prüfbericht. Da stehen die Größen dann drin.
- Vinreeb
Die Felgen haben grob die dimensionen die die standard 6Zoll breiten felgen beim bus auch haben.
205 70 r15 wäre da zB eine passende Reifengröße.
Wichtig ist die Traglast! Sowohl bei Felgen als auch bei Reifen!
Wenn du die Räder dann eintragen lässt, brauchst du ein Gutachten zu den Felgen wo die Traglast drinsteht.
Von den Dimensionen her sollte es keine Probleme wegen Überstehen oder dergleichen geben, denn sie sind wie bereits beschrieben, genauso breit und haben die selbe ET wie die originalen 6J breiten Busfelgen.
welche traglast brauch ich denn bei den reifen?
- ArCane
- Leistung: ~130PS
1300 kg / 2 = 650 kg
Entspricht einem Mindestlastindex von 93.
Also alles ab 93
Also alles ab 93
- Q-Master
Theoretisch ist das richtig.ArCane hat geschrieben:1300 kg / 2 = 650 kg
Also alles ab 93
Da aber die original eingetragenen Reifen entweder Transporterreifen (C-Decke) oder verstärkte (RF, Reinforced) sind, sollte man vor dem Kauf mit dem TüVprüfer sprechen, der das ganze eintragen soll.
Nicht das hinterher das gejaule los geht.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Da dürftest du keine Probleme bekommen, denn die Traglast wird ausschließlich an der zulässigen Achslast abgeleitet.
Wenn da wirklich ein Prüfer maulen sollte, dann würde ich zu einem anderen fahren.
