Selbstbau Einmann-Bremsenentlüftungsgerät
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Loudpipes
Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Loudpipes »
Habe zu dem Thema schon mal gegoogelt und einige gute Ansätze gefunden.
Jetzt kam mir noch folgende Idee zum Vakuumansatz:
Ich habe noch eine alte Spritpumpe liegen, die ich normal zum Tank leersaugen benutze.
Kann ich die auch zum entlüften / neu befüllen benutzen, oder killt mir das DOT 4 die Pumpe im Nachgang?
Hatte mir das so vorgestellt:
Nachfüllbehälter öffnen
Schlauch an den Entlüftungsnippel ansetzen
am Schlauchende ist ein Rückschlagventil (Fahrradventil)
daran wird die Spritpumpe angeschlossen.
Dahinter hängt natürlich ein Auffanggefäß.
Die Systematik ist nicht neu - mir geht es hier eher um die Spritpumpe (ist aus nem alten Benz).
"Zerfrisst" mir das DOT 4 die Pumpe wenn ich sie wieder in das Regal lege, oder halten die sowas aus.
P.S. Bevor jetzt ein Vorschlag für eine Druckluft-Lösung kommt:
Ich habe keine Drucklust :-)
Danke,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Re: Selbstbau Einmann-Bremsenentlüftungsgerät
Beitrag von Jumpy »
Du hast doch ausreichend Druckluft im Reserverad.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Beitrag von Syncro-Tigger »
Ich mach das Beruflich und benutze zu 99,99% die Schwerkraft-ist kostenlos und fast immer vorhanden. :mrgreen:
Uwa
Aufbauart/Ausstattung: 14"
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Uwa »
du machst also nur den Nippel auf und lässt laufen?
'86er 14"SYNCRO-Baustelle, 1Z, LKW mit AHK, 2x Sperre, viel in Planung
T3TDISyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kasten HD
Beitrag von T3TDISyncro »
Kauf in der Bucht ein Entlüftungsventil. Da einen Schlauch drauf, in eine alte Dose rein den Schlauch baumeln lassen und dann der Reihe nach Entlüften...
Funzt einwaindfrei ! :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
DailyDriver
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von DailyDriver »
ich habe einen alten Deckel vom Ausgleichbehälter und da nen Schlauch dran gebastelt mit einem Autoventil dran.
Ist die bequemste Lösung und es reicht auch eine Handluftpumpe, zwei Hübe und man hat genug Druck um 100 ml Flüssigkeit durchzudrücken.
Dabei natürlich immer den Behälter im Auge behalten und rechtzeitig nachfüllen.
Gruß, Ingo
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Uwa hat geschrieben:Moin,
Ja-wenn ich nur einzelne Bauteile (Sättel,Schläuche,RBZ) erneuere geht das schneller,als wenn ich erst den Apparat
dranbaue.Bei komplett leerem System geht das auch-dauert nur etwas länger.
