Hallo über den Winter wollte ich meine beiden JX motoren mal überholen
ich muss sie nur ab und zu hin und her rollen und würde sie gern drehen können für angenehmeres arbeiten
Ich hab in einem Käfer blog gesehn das die Motoren in solche Montagehalterungen eingespannt werden und man den kompletten Block drehen kann sowas hätte ich gern für den JX wo bekomme ich sowas her und worauf muss ich achten?
vielen dank und gruß Bernhard
Suche Motor Montage Wagen
Re: Suche Motor Montage Wagen
Solch ein Montagegestell gibt es bei ebay z.B. und jeder gut sortierte Werkzeughändler kann den bestellen.
Beim Auktionshaus Artikelnummer: 380318638370
Reicht für JX, einen V8 würde ich da nicht unbedingt ran baumeln...
Ich benutze die Bauform wie Angebot ebay 380357953011. Ich hab da einen JX seit 2 Jahren dran hängen und unten auf einer Holzplatte lagere ich ein Getriebe. Die Bauform ist m.E. auch leer für die Lagerung besser geeignet, da man zwischen dem fahrwerk andere Teile auf dem Boden stehen haben kann.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
- Leistung: 75PS
wow vielen dank :) die sind ja auch verdammt günstig
und da wird der moor dran verschraubt? oder wie funktioniert das?
Ja, die Aufnahmen sind universell verstellbar. Aufnahmepunkte sind die Gewinde, an denen sonst das Getriebe befestigt wird.
Und beim JX nimm bitte die Gewinde im Block und nicht die in der Ölwanne.
Macht Sinn. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass man das Ding auch an die Ölwanne anpassen könnteneujoker hat geschrieben:Und beim JX nimm bitte die Gewinde im Block und nicht die in der Ölwanne.
Die Verteilung der Arme sieht, wenn man nur am Block anschlägt etwas seltsam aus und könnte einen Neuling dazu verführen einen Arm auf ein Gewinde der Ölwanne zu positionieren. Nur die Ölwanne kann das bekantlich nicht ab. Dass man sie zusätzlich nicht demontieren kann, ist natürlich logisch.TottiP hat geschrieben:Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass man das Ding auch an die Ölwanne anpassen könnte
edit: Ich hab mal meine "Befestigung" mittels Gewindestange M12 und Muttern fotografiert. Der eine blanke Bolzen hat nichts mit der Befestigung zu tun, sondern ich verwende 2 solche Bolzen bei der Montage des Motors im Fahrzeug. dann flutsch das mit dem Einfädeln der Getriebeeingangswelle.
