Hallo!
Es geht um einen T4 mit der 2.4 Diesel Maschine.
Wie oben, die Temperatur steigt auf 100 - 105 Grad fuer kurze Zeit (max. 5 Min.), dann regelt sich das System selber und die Anzeige geht sehr schnell runter. Das passiert zum Beispiel auf der Autobahn, bei 100-110 km/h.
Der Kuehlflussigkeitsstand - OK.
Die Kuehlflussigkeit und der Termostat (80 Grad) 1 Monat alt.
Normale Betriebstemperatur: 80-90 Grad (die Kiste faehrt in Suedspanien bei ca. 35-40 Grad).
Anybody knows was los ist?
Danke!
daniel
Temperatur steigt bis 100 - 105 Grad fuer kurze Zeit
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Re: Temperatur steigt bis 100 - 105 Grad fuer kurze Zeit
So wie Du es beschreibst, kann es bei den genannten Temperaturen schon vorkommen. Besonders, wenn sich die Teerdecke gut aufgeheizt hat. Hatte ich mit meinem T3 diesen Sommer gelegentlich tagsüber beim Südfrankreich-Urlaub.
Jedenfalls macht der Kühler zur richtigen Zeit auf und senkt Dir dann die Temperatur.
Bei 104°C ist der Schaltpunkt des Thermoschalters für die elektrische Kühlmittelumlaufpumpe. Könnte es sein, dass Luft im System ist?
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
da hat der joachim mal wieder recht
du wirst luft im system haben,
mein problem in der materie ist, daß ich mich beim t4 besser auskenne als beim t3
aber nun hab ich mal nen t3 der auch viel schöner ist
passt zwar nicht ganz dazu wollte ich aber mal gesagt haben
Gruß Bernd
