Nicht eingetragener Austauschmotor ohne Motornummer
Moderatoren: gvz, jany, Staff
mantisaur
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von mantisaur »
Hallo zusammen!
Wir haben uns diesen Sommer unseren ersten T3 (Caravelle von 1985 / Benziner) zugelegt - mit Wohnmobilausstattung und festem Hochdach. Haben auch schon Trips nach Schweden und Frankreich ohne Probleme hinter uns gebracht. Der Bulli lief absolut zuverlässig.
Gestern schaute sich dann ein Mitarbeiter eines Großhändlers für Kraftfahrzeugteile den Motor an und meinte, dass der verbaute Motor nicht der Motor sei der in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist. Konnte mir dies allerdings auch nicht mit Gewissheit sagen. Ich habe daraufhin nach der Motornummer auf der rechten Motorseite am Flansch unter dem Ölentlüfter gesucht und nur eine plane Stelle ohne eingeschlagene Nummer gefunden. So weit ich nun weiss, deutet dies auf einen Austauschmotor hin. Dass der Bulli einen Austauschmotor hat, war mir auch vor dem Verkauf bekannt. Allerdings bin ich wie auch vermutlich der Verkäufer davon ausgegangen, dass es sich um das gleiche Modell handelt.
Der verbaute Motor hat laut Fahrzeugschein folgende Daten:
Hubraum in cm3: 1888
Leistung in kw: 61
Hier ein Bild vom verbauten Motor: http://thorsten-krueger.eu/motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Deshalb ergeben sich für mich folgende Fragen:
a.) Welchen Motor habe ich nun verbaut und wie genau finde ich heraus um welchen Motor es sich handelt ohne eingeschlagene Motornummer?
b.) Wie kann ich einen Austauschmotor ohne Motornummer in die Papiere eintragen lassen?
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten.
Thorsten
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Re: Nicht eingetragener Austauschmotor ohne Motornummer
Beitrag von bu-bi »
das ist ein Einspritzer!
Hat er einen Kat?
Das kann ein DJ mi 112PS sein
Was steht denn auf dem Steuergerät?
Grüße aus NI, Burkhard
Vom Aussehen passt DH. Hast du einen Kat drunter?
mantisaur
Der Bulli hat einen G-Kat (Euro1) und hat eine grüne Plakette zugeteilt bekommen.
Das ist für den Motor als USA-Ausführung auch korrekt.
mantisaur
Leider ist die Schrift auf der einen Seite kaum noch zu lesen. Kann leider nur "DIGIJET" wirklich sicher entziffern. Auf der anderen Seite ist eine Nummer (D00136) zu sehen.
http://thorsten-krueger.eu/Steuergeraet1.jpg
http://thorsten-krueger.eu/Steuergeraet2.jpg
Der DH hat eine Digjet, genauso wie der GW und der spätere DJ mit 2,1L
mantisaur
Gibt es nun eine Möglichkeit ohne Motornummer zwischen diesen 3 Modellen zu unterscheiden?
Gehe dank Deiner Hilfe aber mittlerweile davon aus, dass auch das verbaut ist was im Fahrzeugschein steht (also DH). Da hat der nette Verkäufer mich wohl etwas verrückt gemacht.
Kann ich trotzdem davon ausgehen, dass ein Austauschmotor verbaut ist? Ist die Annahme richtig, dass keine Motornummer auf einen Austauschmotor hinweist?
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Wenn da jemand nicht aus mehreren Motoren was zusammen gefrickelt hat, und davon gehe ich mal aus, ist das ein DH.
1. Wäre es ein 2.1l DJ, hätte er eine Ringleitung für den Wasserkreislauf im Motorraum.
2. Der Entlüfter für den Wasserkreislauf, oben in der Mitte des Bildes, ist typisch für den DH.
3. Die Form des Luftfilterkastens. Der DJ hat einen anderen Kasten.
Die Motornummer bei den Wasserboxern findest du, wenn du durch die Wartungsklappe auf den Motor schaust.
Ist etwas schlecht zu finden, sollte aber da sein.
Keine Motornummer kann auch sein, dann wurde ein neuer Block verbaut und nicht gestempelt.
Wenn es ein AT Motor ist, sollte zumindestens der alte Kennbuchstabe da sein, auch wenn er mit XXX unkenntlich gemacht wurde.
mantisaur
Genau da habe ich geschaut. Ist leider keine Motornummer vorhanden.
Bin aber mittlerweile dank Eurer Hilfe ziemlich sicher, dass es sich um einen DH amerikanischer Ausführung handelt.
Nochmals danke für die Antworten.
