bei meinem Bulli ist die ölpumpe defekt. Kann ich trotzdem bei niedrigen Drehzahlen noch ca. 500 km weiterfahren ohne mir gleich einen Motorschaden einzufangen?
Schon mal vielen Dank!
Fenjustis
Ölpumpe defekt
Re: Ölpumpe defekt
Wenn deine Ölpumpe defekt ist gibt es ja sicher keinen Öldruck. Wenn du dann fährst, kannst du den Tausch der Ölpumpe sparen, denn du musst dann den ganzen Motor tauschen.
- martin30
Re: Ölpumpe defekt
Mich würde es wundern wenn Du mehr wie 2KM kommst und dann hast Du nen Kapitalen Motorschaden
da Sich dir Lager einlaufen und der Kolben Sich festfressen wird.
Ich würde den Motor nicht mal 10sek. mehr laufen lassen!
- Mitleser
Re: Ölpumpe defekt
nur zur Info :
Der Threadsteller meinte nicht die Ölpumpe sondern die Zusatzpumpe
Er hat n zweiten Thread aufgemacht...
Gruß...
nur zur Info :
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
