Hallo. Ich hatte mich vertan. Nicht die ölpumpe, sondern die Kühlmittelpumpe für den ölkühler ist defekt und wurde per Bypass überbrückt. Läßt sich so ca. 500 km Autobahn bei mittlere Drehzahl fahren ohne den Motor zu schädigen?
Fenjustis
Kühlmittelpumpe für den ölkühler defekt. Fahren?
Re: Kühlmittelpumpe für den ölkühler defekt. Fahren?
Wenn du die elektrische Kühlwasserpumpe im JX an der Stirnwand des Motorraums meinst, dann hat die nichts mit dem Ölkühler zu tun. Diese Pumpe dient dazu, nach dem Abstellen des Motors einen Hitzestau zu vermeiden. Diese Pumpe läuft bei mehr als 105°C (oder sind es 107°C ) im Kühlsystem an und wälzt das Kühlwaser zum Kühler um. Für den Fahrbetrieb ist die eigentlich bedeutungslos, nur die Kühlwasserleitung muss wirksam gebrückt sein.
Wenn die Pumpe gebrückt ist, kannst du insbesondere bei den gegenwärtigen Temperaturen problemlos fahren. Du solltest den Motor nur nicht nach Autobahn oder schneller Fahrt unvermittelt abstellen.
