Da ich in ferner Zeit ein wenig umbauen möchte, muss ich einige Teile sauber ausbauen und wieder einbauen , deswegen geht kein flexen.
Wo liegn die Vor / Nachteile von Bohrer / Fräse für Schweisspunkte.
Habt ihe eine Empfehlung was ich kaufen soll.
fix
Schweisspunktbohrer / Fräse , Erfahrungen Tips ???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
- PHo
- Westdeutscher
Re: Schweisspunktbohrer / Fräse , Erfahrungen Tips ???
Ich hab den Fehler gemacht und mir einen 8er Schweißpunktfräser geholt. Funktioniert einwandfrei aber die Löcher im Oberblech wurden schon fast zu groß um sie verzugfrei wieder zu zu schweißen. Ein 5er oder 6er ist da besser. Bei der ganzen Aktion (beide Radläger und Eckbleche hinten) sind mir auch nur 2 Löcher beim Lösen ganz durchgeflutscht. Bohren taugt nix, die Sternfräsen sind i.O.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo Peter
Danke für deine Tips , das mit der Lochgrösse leuchtet ein. Was ich an Sternfräsen finde ist aber min 8mm, die mit Zentrierspitze und Fräsering ! Hab mal in der Bucht geschaut, gibt es die auch kleiner??
Dann sind es doch wieder , Schweisspunktbohrer, oder ?
fix
fix
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Also ich muss sagen ich bohre die meist auf. Ich nehme dazu einfach einen 6er Bohrer und schleife ihn in sehr flachem Winkel. Vielleicht aber auch Überzeugungs/Gewöhnungssache; ich hab das immer so gemacht und komme damit sehr gut zurecht, danach hab ich immer ein unverletztes Blech drunter und nicht zu große Löcher. Ich denke, mit so einem Bohrer treffe ich genau die Form des Schweißpunktes, da dieser ja auch in der Mitte ein bisschen tiefer geht, somit kann man ihn mit flach angeschliffenem Bohrer genau wegnehmen.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Nimm den Sternfräser mit auswechslebarer Krone und Federbelasteten Zentrierstift. Die längeren Standzeiten sprechen für sich. Auch ist die Gefahr wesentlich geringer durch zu bohren.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- PHo
- Westdeutscher
Ich hab den bei meinem Teilehöker an der Werkzeugwand gefunden, der hatte damals verschiedene Größen vorrätig. Alle mit dem federbelasteten Zentrierdorn.
Wenn du von der Seite bohrst, die du anschließend wegwirfst, nimm einen größeren. Solltest du abgebohrte Teile wieder einbauen wollen, dann nimm einen kleineren. Solltest du aus einem Schlachter Teile ausbauen und den Rest, von dem du die Teile löst, nicht mehr brauchen, dann nimm einen normalen Bohrer.
