Getriebeöl-Ablassschraube: welcher 17er Schlüssel passt?
- momoibus
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic, WBX 2.1
Hallo liebes Forum,
zuerst habe ich die Befüllschraube auf Gängigkeit geprüft (17er Steckschlüssel mit Gelenk für Ratsche).
Leider ist mir bei der Ablassschraube für diese Kombi das Auspuffrohr im Weg (selbst ohne Gelenk).
Die 17er Inbus, die ich mir angeschaut habe, kommen mir selbst mit der kurzen Seite zu lang vor.
Wonach muss ich suchen? Öldienstschlüssel von VW?
Danke, Markus
Danke, Markus
Jetzt auf LPG (PRINS VSI vollsequentiell), Tank in der Reserveradmulde (630x220 mm, 58 l brutto)
- Leistung: 120Ps
Re: Getriebeöl-Ablassschraube: welcher 17er Schlüssel passt?
Alternativen...: Gehste uffn Baumarkt,holst ne Gewindeverlängerung,Langmutter(wie auch immer) mit SW 17 und nimmst einen Ringschlüssel.
Ich hab mir ne Polo-Radschraube an ein 4-Kantrohr geschweisst.
Oink!
Oink!
Kannst den 17er auch an der kurzen Seite kürzen, ging glaube ich sogar mit einer Bügelsäge.
Ansonsten Flex oder Dremel.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- eisiferrari
- Leistung: 85 PS
Servus Markus,
ich hab den Schlüssel zu Hause! Ruf mich einfach kurz an wenn Du ihn brauchst!
Gruß Markus
Gruß Markus
- Leistung: 86
17er radbolzen umdrehen und mit normalem 17er maulschlüssel raus drehen...wd40 kann nich schaden
Ganz nach dem Motto:"Breit fahren, schmal denken!"
...in progress...
...in progress...
- momoibus
Danke für Eure kreativen Vorschläge und sogar ein Leihangebot(Eisiferrari)!
Ich habe mich spontan für die Radbolzenmethode entschieden:
Beim Twingo meiner Tochter einen Radbolzen (17er) "ausgeliehen" und umgedreht in die Ablasssschraube gesteckt. Da wenig Platz für einen normalen Gabelschlüssel vorhanden war, habe ich einen Pedalschlüssel aus meinem Fahrradwerkzeug genommen (schön langer Hebel)
Getriebeölwechsel mit der Trichter-Schlauch-Methode: Endlich mal eine vernünftige Arbeit nach der ewigen Hochdach-Abdichterei!
Normaler Öltrichter mit 1m (80 cm hätten auch locker gereicht) 1/2" Gartenschlauch. Das untere Schlauchende passt perfekt in einen Winkel für diese grauen Aufputz-Kabel-Leerrohre. Dieser Winkel passt perfekt in die Einfüllöffnung .
Jetzt noch 3 l lauwarmes Liqui Moly SAE 75 W 90 in das ASL reinlaufen lassen (Einfüllrüssel von den Flaschen komplett runter), Schraube wieder rein - fertich! Das Schaltgestänge hat auch noch sein Fett abgekriegt - jetzt fluppt es wieder
Danke Euch, Markus
Danke Euch, Markus
- stunt
- Leistung: 51 kW
Auch wenn es jetzt schon zu spät ist, ich habe mir sowas mal dafür besorgt:
Bild copyright Edelschmiede
Find ich gut, weil man es bis zum Anschlag in die Schraube stecken kann.
Wenn die mal fester sitzen sollte.
Naja, sowas brauch man aber eher nur einmal im Leben ^^
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Seh ich anders, ich hab das schon ein paarmal gebraucht.
Und irgendwie habt ihr scheinbar immer Glück mit den Schrauben. Bei mir waren die, bis auf einmal, immer so richtig fest.
Da war mit ner umgedrehten Radschraube nix zu machen, die hatte viel zu viel Spiel und ist dann durchgerutscht.
Seit dem benutze ich ne abgeflexte Kugelbundradschraube, bei welcher ich den Bund so weit runtergeschliffen habe, dass dieser wirklich exakt in die Schraube hinein passt. I.v.m. dem Schlagschrauber, haben bisher alle Einfüll- und Ablassschrauben verloren.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Wenn man den öfter braucht, dann nimmt man einen speziellen Öldienstschlüssel wie z.B. diesen http://www.baukreis.de/shop/handwerkzeu ... g-iqx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: Hatta
Und warum soll ich 25 Geld dafür ausgeben, wenns ne entsprechend bearbeitete Radschraube unendlich oft und für 0 EUR tut? Und n Rappelmann kannste da auch nicht dran ansetzen wenn die Schraube sich wehrt.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Wenn man sich mit den Normabmaßen für Schraubenköpfe und -schlüssel vertraut macht, dann weis man auch, dass ein Schlüssel präziser sitzt als ein Schraubenkopf der gleichen Schlüsselweite.
- Leistung: Hatta
Stimmt. Wie ich ja sagte
...abgeflexte Kugelbundradschraube, bei welcher ich den Bund so weit runtergeschliffen habe, dass dieser wirklich exakt in die Schraube hinein passt.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
