Kühlung
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Michaundlisa
Aufbauart/Ausstattung: doka
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
Kühlung
Beitrag von Michaundlisa »
Moin wohnt jemand von Euch Prof`s in meiner Nähe? Mein Schrauber hat nen anderen zk angebaut und jetzt geht meine Temperaturanzeige nicht mehr. Nach 4 Tagen fahren ist nun mein Ausgleichsbehälter leer und wieder etwas Schwarz am Finger.Es ist zum heulen. :cry: Achso ...wohne in Hildesheim. :lol:
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Kühlung
Beitrag von Wohnklofan »
Wieder etwas schwarz am Finger ? Dann muß ja vorher schon Öl drin gewesen sein...
Wurde denn gründlich gesäubert oder können das Reste sein ?
Drückt er das Wasser über den Nachfüllbehälter raus ? Dann könnte der blaue Deckel defekt sein. Verliert er es oder verbraucht er es ?
Wurd richtig entlüftet ?
Such mal n gelb/rotes Kabel im Motorraum und halte es bei Zündung an kurz (!) an Masse. Wenn ein Helfer nun meldet "Temperaturanzeige schlägt voll aus " wird wohl der Geber defekt sein...Dann steck es mal auf den Geber der Vorglühanlage und probier dann...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Kühlung
Beitrag von Q-Master »
Wohne genau auf der anderen Seite von Hildesheim :mrgreen:
Wenn du noch Hilfe brauchst, melde dich einfach per PN.
