Schlagringschlüssel für Radwechsel
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Hallo, suche für den Radwechsel in der Pampa einen Schlagringschlüssel mit dem man auch festsitzende Bolzen lösen kann. Müßte wohl ein gekröpfter Schlüssel sein. Wer hat Erfahrung mit so einem Teil? Welcher ist empfehlenswert? Will kein Lkw-Werkzeug oder Riesenverlängerung an Bord haben. Beim letzten Versuch einen festsitzenden Bolzen am T3 zu lösen habe ich das Radkreuz und einen Ringschlüssel gefetzt.
Re: Schlagringschlüssel für Radwechsel
Zieh die Radmuttern mit dem Drehmomentschlüssel an dann hast keine Probleme mit dem Aufmachen, bei Stahlfelgen 180 Nm.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Ich such doch etwas für eine evtl. Reifenpanne. Normaler Radwechsel Sommer / Winter laß ich wegen Faulheit in der Werkstatt machen. Da benutzen die doch einen Drehmomentschlüssel. Es passiert trotzdem immer wieder, daß so ein Mistbolzen tierisch fest sitzt.
Radwechsel in der Werkstatt und Drehmomentschlüssel schließen sich (aus meiner Erfahrung) aus.
OK, ganz so ist es nicht, aber viele Schrauber halten sich für zartfühlend genug, mit dem Schlagschrauber "passend" fest zu ziehen.
Daran macht der gemeine Kunde dann sein Werkzeug dahin...
Zum lösen der Radschraube erst mal mit dem Hammer auf die Schraube. Also einem richtigen Hammer.
Eine "Kraftnuss" und ein passender Knebel sollte aber genügen. Ist ja auch nicht mehr Gerödel als ein gekröpfter Schlagschlüssel.
Den ich noch nicht gesehen habe. Ob es so etwas gibt und dann in 19mm?!?
Es gibt "Steckschlüssel, 6-kant", die sehen so aus wie die Radschrauben-Dinger in den heutigen VWs, nur halt massiv für häufigeren Gebrauch.
Letzter Vorschlag: Besser frühstücken.
Schöne Grüße
Burkhard
Schöne Grüße
Burkhard
Wenn du für die Radmuttern einen massiven Schlagschlüssel brauchst, dann ist echt was faul.
Wenn so was http://www.conrad.de/ce/de/product/8233 ... te-1719-mm" onclick="window.open(this.href);return false; (nur als Beispiel, gibt es anderswo wesentlich billiger) und dein Körpergewicht nicht reicht, dann ist dein Bus aber wirklich nicht sachgerecht gewartet. Schau dir mal deine Radschrauben genauer an. Vielleicht sind die gar schon gereckt und die Gewindegänge unter dem Schraubenkopf haben schon eine größere Steigung als an der Schraubenspitze. Ich hab solche Schrauben in M12 vom PKW liegen.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Den verlinkten Radschlüssel von neujoker benutz ich seit 2 Jahrzenten beim Radwechsel zum Lösen (lang) und zum Festziehen (kurz)
bei meinen alten Klitschen, hat mal 10 DM gekostet.
Bevors Mecker gibt, bei Alufelgen und bei neueren bzw. schnelleren Fahrzeugen nehme ich auch den Drehmomentschlüssel.
schönes WE
joe
schönes WE
joe
nicht ohne meinen Bulli
- Vinreeb
Jo, genau das ding vom Neujoker hab ich auch immer im Auto... versteh nicht warum die Hersteller sowas nicht gleich als Bordwerkzeug mit geben.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Vielen Dank für die Antworten.
Nochmal, ich such was für den Extremfall (für die ganz widerspenstigen Radbolzen). Fahre seit über 20 Jahren T3 und es ist mir mehrmals passiert, daß ich mehrere Stunden an einem einzigen Bolzen rumgemacht habe, obwohl ich alle Tricks und Kniffe kenne. Den meisten T3-Fahrern bleibt diese Erfahrung erspart. Aber es gibt sie, die Extremfälle. In irgendeinem anderen Beitrag hat schon mal ein Leidensgenosse darüber berichtet.
Kräftig Hämmern: War ohne Wirkung. Nuss mit Hebel: Ich hatte eine 2m-Verlängerung. Keine Chance. Gekröpfter Schlagschlüssel: Genau, gute Frage, gibt es sowas überhaupt in 19mm? Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich hier gefragt. Gefunden habe ich bisher nur Teile über 20mm.
Fazit: Es ist doch bei den gemachten Erfahrungen nicht unvernünftig, einen Schlagringschlüssel an Bord zu haben. Die Frage ist halt, gibt es den gekröpft in 19mm?
Beim Radwechsel in der Reifenwerkstatt stehe ich daneben und achte darauf, daß mit dem Drehmomentschlüssel angezogen wird.Bus-Froind hat geschrieben:Radwechsel in der Werkstatt und Drehmomentschlüssel schließen sich (aus meiner Erfahrung) aus. Zum lösen der Radschraube erst mal mit dem Hammer auf die Schraube. Eine "Kraftnuss" und ein passender Knebel sollte aber genügen. Gekröpfter Schlagschlüssel: Den ich noch nicht gesehen habe. Ob es so etwas gibt und dann in 19mm?!?
Korrekt: Da ist, oder genauer, war was oberfaul. Die betreffenden Radschrauben habe ich in allen Problemfällen natürlich ausgetauscht. Gewindeschäden waren nicht sichtbar. Richtig ist auch, daß ich mir die Radschrauben bei der Montage in der Werkstatt nie angesehen habe. Wer macht das schon? Und zu Hause schraube ich sie nicht wieder raus, nachdem sie vorschriftsmäßig angezogen wurden. Kostet zuviel Überwindung. Sollte man vielleicht dennoch tun. Schäden am Außengewinde würde ich erkennen, aber was ist mit dem Innengwinde. Wer weiß, was der Vorbesitzer da alles vollbracht hat. Wenn ein Bulli doch reden könnte. Den Radmutternschlüssel kenne ich, aber der hätte mir auch nicht geholfen.neujoker hat geschrieben:Wenn du für die Radmuttern einen massiven Schlagschlüssel brauchst, dann ist echt was faul.
- Leistung: 120Ps
es gibt keine gekröpften Schlagringschlüssel! Weil statisch Quatsch.
Oink!
Oink!
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Ja, das mit der Statik kann ich nachvollziehen. Die Teile werden aber unter dieser Bezeichnung angeboten. Ich selber kenne mich mit diesem Werkzeug überhaupt nicht aus. Wollte halt den Kraftimpuls des Fäustelschlags ausnutzen, quasi als mobilen Schlagschrauber.
- Leistung: 120Ps
Jou,
richtich. Schlagringschlüssel gibt's, aber keine Gekröpften.
Die sind alle fluchtig mit dem Kräfteverlauf, also grade.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Hä? Bahnhof? Schalt doch mal den Nachhilfemodus ein. Will was lernen.
Gekröpft kommt von Kropf und der steht vor. Genau das zeigen auch die abgebildeten "gekröpften Schlagringschlüssel". Und das ist auch das was ich suche.
Was heißt das: Fluchtig mit dem Kräfteverlauf, gerade? Es gibt gerade und gekröpfte Schlüssel.
Zuletzt geändert von rostfrei am 28.03.2014, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 120Ps
Ja denn zeich doch mal ein Bild oder besser (Urheberrecht) gib ne Quelle an.
Der Kräfteverlauf ist idealerweise 90 Grad. Verstehste mir, ej? Also Kopp und Schlagfläche in einer Ebene.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Habt ihr alle kein Handschufach???
http://i.imgur.com/Ym17utx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
immer wieder gerne genommen.
fix
fix
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Siehe: http://www.werkzeughandel-roeder.de/han ... chluessel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Klar, idealerweise. Beim gekröpften Schlüssel habe ich möglicherweise einen gewissen Verlust des Kraftimpuls. Sollte trotzdem funktionieren.
Ad deltaprofi.fix: Mein Handschuhfach ist schon voll.
Doch, es gibt gekröpfte und gerade. Einfach mal googeln...Bullfred hat geschrieben:Ja denn zeich doch mal ein Bild oder besser (Urheberrecht) gib ne Quelle an.
Zuletzt geändert von luckypunk am 28.03.2014, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wie wärs denn mit nem 12V Schlagschrauber?
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
12 volt schlagschrauber sind geldverschwendung und zu schwach.
Da die Schlagschlüssel erst bei 27mm anfangen, bleibt die Kraftnuss mit passendem Aussensechskant am hinteren Ende.
Oder Spezialanfertigung, wer weiß, kostet vielleicht weniger als man denkt?!?
Viel Erfolg beim forschen.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Es gibt ihn, den 19er Schlagringschlüssel gekröpft. Habe ihn gefunden bei xing. Dort ist er erwähnt, leider ohne Bezugsquelle. Muß ich halt weitersuchen. Wer die Bezugsquelle findet, kriegt einen Orden.
P.S. Es gibt sogar einen 18er.
- Leistung: 75+?
Wie is'n das ausgegangen, wie haste denn die Schrauben aufbekommen, und was war da los?
Wenn eine 2m-Verlägerung und dein Körpergewicht nicht reicht dann reden wir bei 75 kg locker über ein Drehmoment von fast 1500 Nm Drehmoment, dafür dass die Schrauben mit 180 angezogen werden sollen ist das schon erheblich viel....
hat da jemand Radschrauben mit falscher Steigung verbaut?
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Zur Frage von Fränkie: Bei mir ging es mit Geduld nach 2,5 Tagen (siehe Beitrag im Thread von MR TAZ vom 28.03.2014). Was da los war? Gute Frage. Da waren schon die richtigen Radschrauben drin und die waren auch nicht vermurkst. Die meisten machen diese Erfahrung nicht. Wenn man so was berichtet, erntet man meist nur ungläubiges Staunen. Dennoch, immer wieder erwischt es einige. Kaum hatte ich mein Problem gepostet, kam wenige Stunden später der Beitrag von MR TAZ. Der hatte keine Geduld und hat das Problem anders gelöst.
Ich vermute folgendes Phänomen: "Großvolumige Korrosionsprodukte" im Gewinde, so nennen das die Metallurgen. Kann dazu führen, daß die Schraubverbindungen gar nicht mehr oder nur mit großer Mühe lösbar sind. Die Radschrauben sind dann fast wie festgeschweißt.
Suche deshalb immer noch eine Bezugsquelle für Schlagringschlüssel gekröpft 19 mm. Auch für Leute "mit Rücken" oder Bullifahrerinnen würde damit der Radwechsel zum Kinderspiel. Ein kräftiger Fäustelschlag und die Radschraube/Mutter ist gelöst (hoffentlich).
- Leistung: 75+?
Naja ungläubig bin ich da auch, ich frag mich grad ob bei 1500 nm nicht der Bolzen reißen müsste.....
Nebenbei bemerkt Ernte ich immer ungläubiges Staunen wenn ich davon spreche Kupferpaste aufs Gewinde der Rad Schrauben/ Bolzen zu machen.... Aber meine Radschrauben gehen halt auch immer auf.....
Naja, Glückwunsch jedenfalls das es gut ging....
Fa
Fa
Kupferpaste ist für Leute, die sich regelmäßig um den Festsitz der Räder kümmern, kein Problem.
Der gemeine Nutzer sollte auf Sauberkeit der Gewinde und richtiges Werkzeug zum an-u. abschrauben achten.
