Öl Warnlampe blinkt
Moderatoren: gvz, jany, Staff
sebo281
Aufbauart/Ausstattung: Carthago Camper
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Öl Warnlampe blinkt
Beitrag von sebo281 »
Hallo an alle,
wir haben gerade an unserem T3 60 PS WBX Motorkennung DF, denn gesamten Motor neu gemacht und nun blinkt die Öl Warnlampe im Kombiinstrument. Kann mir jemanden sagen woran das liegen könnte? Alle Kabel und Stecker sind meiner Meinung nach an der richtigen Stelle?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sebo
Re: Öl Warnlampe blinkt
Kabel vertauscht?
Aber Öldruck ist vorhanden?
sebo281
Leistung: 60 PS
Ja, der Druck ist da! Motor läuft einwandfrei!
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
kontrollier nochmal ob du die richtige Kabelfarbe am Öldruckschalter
hast, der natürlich auch die richtige Farbkennung haben muß...
Geht die Lampe im Leerlauf nicht aus oder geht sie erst bei höherer Drehzahl an ?
Bekommt der weiße Öldruckschalter Masse ? Leg mal Hilfskabel zur Karosse...
Masseband am Getriebe is richtig angebracht ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
