kommende Woche will ich den Einbau einer Servolenkung abschließen. Ich habe mich von hinten nach vorne vorgearbeitet und muss nun noch das Lenkgetriebe verbauen.
Hier (click) ab Bild 33 habe ich gesehen, wie er das manuelle Lenkgetriebe fettet.
In den Reparaturleitfäden von VW habe ich sowohl bei der hydraulischen und manuellen Lenkung den Hinweis auf die Verwendung von Fett gelesen (jeweils oben links auf den Schaubildern).
Meine Frage: Ist es korrekt, dass auch die hydraulische gefettet wird? Ist es so, wie bei den Fotos hinter dem Link zu sehen, korrekt?
Danke
Michael
Servolenkungsgetriebe Lenkstange einfetten
- Leistung: 120Ps
Re: Servolenkungsgetriebe Lenkstange einfetten
nö. Ist gefettet. Hält ewig. Kein "Normalo" nimmt dit Servolenkgetriebe auseinander. Zur Beruhigung: Ist ein geschlossenes System. "Altes" Fett müsste irgendwo austreten, dass man es erneuern müsste. Ergo: alles gut.
Aber ich kann die Zahnstange bei der Servovariante doch genauso sehen wie bei der normalen.
Öffnen wollte ich nichts, nur in beide Enden etwas Fett reinmachen, wie es bei den Fotos hinterm Link zu sehen ist.
Bin verwirrt ...
Bin verwirrt ...
- Leistung: 120Ps
Wat? Sowat verwirrt Dich?
Zur Beruhigung kannste das natürlich leicht fetten, aber wenn`s schon glitschig ist, reichts aber. Hauptsache ist, die Manschetten/Faltenbälge sind ganz.
Ok, danke.
Verwirrung in sofern, weil ich von Fett gelesen habe und du sagst, dass es eig ne Dauerschmierung ist.
Bis dann
Bis dann
So, der Einbau der Servo ohne Wechsel der Achsschenkel ist abgeschlossen.
Hier ein Foto was den Vergleich der Lenkeinschläge zeigt. Es kann sein, dass bei dem Bild "mit Servo" noch 1cm mehr drin gewesen wäre.
Daher Achsschenkel mit tauschen ist kein wesentlicher Mehraufwand
