Batterie Spannung/Stromstärke
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Hamburger Jung
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Club Joker
Beitrag von Hamburger Jung »
Mal ne blöde Frage.
Kann es sein,daß die Batterie noch genug Spannung hat ( 12 ,45 Volt gemessen), aber die Stromstärke nicht mehr ausreicht den Anlasser zu drehen?
Danke für alle Infos
Gruss aus HHH
Wenn ich du wär, wäre ich doch lieber ich
wolke55
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: genug
Re: Batterie Spannung/Stromstärke
Beitrag von wolke55 »
Glaskugelraten...
Die 12,45V hast du bitte wann gemessen?
Im Stillstand, dann normal oder mit Belastung z. Bsp. beim Starten?
Wenn die Spannung "einbricht" d.h. erheblich unter 12V beim Starten ist, dann Batt. mal (24h) aufladen -möglichst mit einem hochwertigen Puffer-Ladegerät. Nochmals Starten, bei erneutem "Spannungseinbruch" Batt. neu.
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht ;-)
Hamburger Jung
Die habe ich im Stillstand gemessen. War mir nicht sicher ob es so was wie einen Spannungseinbruch gibt.
Falls die Batterie ansonsten die Spannung hält wollte ich sie als Versorgerbat nehmen. Habe mir vorsoglich eine Neue gekauft.
Gruss aus HH
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Also, ich würd die neue lieber als Versorgerbatterie nehmen, nix ist ärgerlicher als wenn bei diesen Temperaturen nach 3 Stunden die Kühlbox die Grätsche macht und das Bier warm wird... :bier
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Die Leerlaufspannung einer Batterie sagt über einen weiten Ladebereich nichts verbindliches aus.
Wenn deine Batteriespannung beim Starten unter 9,5V einbricht, dann ist die deutlich zu schwach.
Ole-Jacob
Aufbauart/Ausstattung: T3 mit Hochdach
Leistung: 37 KW
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Ole-Jacob »
Hacky hat geschrieben:Also, ich würd die neue lieber als Versorgerbatterie nehmen, nix ist ärgerlicher als wenn bei diesen Temperaturen nach 3 Stunden die Kühlbox die Grätsche macht und das Bier warm wird... :bier
Laut der Berechnung über die Dauer einer Versorgung der Kühlbox auf 12 V über die Zweitbatterie, hätte meine KB ca. 17 h kühlen müssen.
Meine Kühlbox mit 3,75 Ampere geteilt durch die 65 Ampere ergeben jedenfalls ca. 17 h.
Meine Spannung an der Batterie betrug 12,58 V und nach ein paar Stunden nur noch ganze 2,01 V.
Die KB ist der einzige Verbraucher an der Zweitbatterie, sogleich aber noch ein paar Kabel von Ihr abgehen, die aber isoliert rumliegen.
Bier war also warm...:
Ole-Jacob
Mein Bus: T3, Baujahr 1983, 37 KW (CS-Motor), SO.KFZ. Wohnmobil (2,8 t), gr. Hochdach
2011- Kroatien. 2012 - Portugal, 2013 - Schweden, 2014 - Italien. 2015 - Portugal -> alles ohne große (!) Panne:)
luckypunk
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Ole-Jacob hat geschrieben:(
Das ist aber nur sehr theoretisch.
Batterien verlieren im Laufe der Zeit Kapazität:
- durch die Benutzung an sich, also die Ladezyklen. Vor allem wenn es sich nicht um eine echte
Solarbatterie/Versorgungsbatterie handelt die dafür besser ausgelegt ist.
- durch Alterung an sich
- durch versehentliche Tiefentladung
- durch inkomplette Ladung, die man eigentlich immer hat wenn die Ladung nicht temperaturgesteuert wird.
So hat man nach oft nur wenigen Monaten keine 65Ah mehr, sondern deutlich weniger
Lies mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie" onclick="window.open(this.href);return false;
