Fahrzeugelektrik - wie wird folgendes Bauteil bezeichnet?
ich habe eine hoffentlich für die Fachleute einfache Frage. Ich habe eine zweite Batterie im Bus verbaut und suche ein Bauteil, dass es mir ermöglicht von einem Kabel (Batterie +) schraubbar auf mehrerer Anschlüsse überzugehen. Genauer gesagt, möchte ich ein Kabel von Batterie + zu einem Punkt X führen und von dort aus meine Verbraucher anschließen. Leider finde ich unter meinen Bezeichnungsideen nicht das richtige im Conrad Onlineshop, daher hoffe ich, von euch Hilfe zu bekommen. Eine Verbindung über Flachstecker wäre natürlich auch in Ordnung.
Danke für die Auskunft und Grüße Fabian
- Jim Daniels
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo-Ausbau
Re: Fahrzeugelektrik - wie wird folgendes Bauteil bezeichnet?
Meinst du evtl. so etwas?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5307 ... 10104249:s" onclick="window.open(this.href);return false;
Mario
Mario
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
Hallo Mario,
leider nein. Hier hat ja jeder Eingang einen Ausgang. Ich suche im Grunde einen Eingang auf mehrere, in meinem Fall 8 Ausgänge. Verstehst du was ich meine?
Grüße Fabi
Grüße Fabi
- Agrotiko
- Leistung: 78
Fabi, schau nochmal genau hin
Das Teil hat einen Anschluss und 10 Abgaenge. Die Zuleitung kommt an die Schraube am unteren Rand des Teils denke ich mal.
Selbst wenn du nur ein Teil mit einem Ausgang pro Eingang findest koenntest du einfach ne Bruecke stecken oder loeten.
- Aufbauart/Ausstattung: 82iger Mosaik Joker
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Ich hab hab sowas aus dem baumarkt... http://www.schalterversand.de/Sicherung ... -KOPP.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jim Daniels
So siehts aus. So ein Sicherungskasten ist in meinem aktuellen Bus verbaut und ich habe auch einen selbst verbaut, in einem meiner letzten Busse.Agrotiko hat geschrieben:Fabi, schau nochmal genau hin
Du gehst mit einem Pluskabel von der Baterie an den Sicherungskasten uns verteilst von da aus unter.
Mario
Und wo hast die Sicherungen?MosaikJoker83 hat geschrieben:Ich hab hab sowas aus dem baumarkt... http://www.schalterversand.de/Sicherung ... -KOPP.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 64 PS
Eine 50a Sicherung kurz hinter der Batterie und nach dem Verteiler alles extra vor den verbrauchern. Sonst hätte ich ja einen Verteiler mit Sicherungen verbaut. Gibt es ja auch zu kaufen...
- Leistung: 64 PS
Hier ein beispiel mit Sicherung: http://m.ebay.de/itm/321088860317?cmd=VIDESC" onclick="window.open(this.href);return false;
eben das versteh ich nicht ganz, möglichst kurz ohne Sicherung ist an sich die Regel, d.h. der Verteiler mit Sicherung ist ideal, weil das ganze Kabel zu den Verbrauchern abgesichert ist.MosaikJoker83 hat geschrieben:Eine 50a Sicherung kurz hinter der Batterie und nach dem Verteiler alles extra vor den verbrauchern. Sonst hätte ich ja einen Verteiler mit Sicherungen verbaut. Gibt es ja auch zu kaufen...
Mario verzeih,
ich hatte auf die schnelle nicht gesehen, dass es 10 Ausgänge sind. ich dachte fünf ein und aus... naja du wirst verstehen was ich meine! Perfekt das ist genau das Teil das ich suche wunderbar.
Mal an der Stelle noch eine Frage. Was ist denn die maximale Stromstärke die man über die 6,3 mm Flachstecker schicken kann?
Der LED Dachstrahler von meinem Syncro würde bei 12 V 15 A Strom brauchen. Ist das ein Problem. Tut mir leid ich bin im Bereich Fahrzeugelektrik noch am lernen und werde es sehr sehr lange sein....
Danke nochmals für die Hilfe!!
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Ein LED Strahler mit 160W (12V 15A)halte ich für unwahrscheinlich
- seppo85
- Leistung: 60 PS
Krass. Sorry, an den "Helligkeitsbedarf" an einem Syncros oder Arbeitsbullis denke ich als Camper halt nicht
Das wären Rückfahrscheinwerfer! Mit einem zusätzlichen Schalter hätte man Ruhe von denen, die mit verstellten Abblendern hinter einem fahren :)
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Eine Lösung über solch einen Sicherungshalter wäre auch sinnvoll:
http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... S-MTA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... den Zugang mit Brücken versehen, dann jeweils separate Abgänge für die Verbraucher.
ungefähr 25 ALeFabuleuxFabian hat geschrieben:Was ist denn die maximale Stromstärke die man über die 6,3 mm Flachstecker schicken kann?
Norbert
Norbert
wenn der platz es zuläßt würd ich sowas hier verbauen:
http://www.t4forum.de/wbb3/doku/images/ ... tecker.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
wird direkt auf oder seitlich der batterie.
wie du an den scharnieren siehst hat das ding auch einen deckel.
gabs in diversen vw der 90er. t4, golf iv, lupo usw.
gibt es auch in unterschiedlichen ausführungen (mit 3 , 4 oder 5 großen streifensicherungen und 3 oder 2 kleinen).
ist ein original vw teil und dadurch siehst dass ganze dann auch ordentlich aus und nicht wie irgend 'ne conrad, reichelt oder gar baumarktnachrüstung, die oft nicht wirklich kfz konform ist.
