Motor dreht auf Volllast. T3 1,6 TD jX
Moderatoren: gvz, jany, Staff
gigagude
Aufbauart/Ausstattung: camper(eigenbau)
Beitrag von gigagude »
ich hab bei meinem T3 Leckage an der Einspritzpumpe festgestellt, deshalb habe ich diese ausgebaut, abgedichtet und wieder eingebaut. Natürlich habe ich auch alles an der Pumpe markiert damit die Einstellungen nicht verloren gehen. Außerdem habe ich eine überholte LDA-Dose eingebaut da die Alte defekt war. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut und eingestellt habe, ist der Motor beim Einschalten ohne Betätigen des Gaspedals auf Volllast gelaufen. Kann mir da vielleicht jemand bitte einen Tip geben woran dies liegen könnte.
MfG
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Motor dreht auf Volllast. T3 1,6 TD jX
Beitrag von Bullfred »
ja da wirste wohl irgendwas falsch gemacht haben beim Zusammenbau.
:cafe
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Hattest du die ganze Pumpe zerlegt? Einfachste Variante wäre Gashebel falsch montiert... Zum Testen mal 1-2 Zähne in Richtung langsam umstecken...
Und der dreht nicht Volllast, sondern nur voll-Drehzahl :-bla
Viel Erfolg noch :cafe
gigagude
ok danke ich probier es mal mit dem versetzen der Zähne. Kann es vielleicht auch daran liegen das sich der Mengensteller im MSW beim Zusammenbau ausgehängt haben könnte ?
schonmal danke für die schnellen antworten.
