Hey liebe Forums-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem '79er T3.
Jedes Mal wenn ich eine Rechtskurve fahre im 2. Gang, klopft irgendetwas hinten rechts. Ich schätze es ist auf Höhe der rechten Antriebswelle, konnte aber nichts feststellen bis jetzt und habe nichts finden können. Außerdem springen der 1. und der 4. Gang raus. Der 1. Gang springt raus wenn ich vom Gas gehe. Der 4. Gang springt oft auf der Autobahn oder Landstraßen, sobald eine Steigung kommt. Kann es sein das die Gänge nicht richtig "reingehen"? So als wäre das Schaltgestänge nicht richtig eingestellt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank Schonmal!!!
Basti
Klopfgeräusch in der Rechtskurve
- Bleistift
Bleib rechts und lebe!
- trapclap
Re: Klopfgeräusch in der Rechtskurve
Ist schwer so zu beantworten. Das klopfen klingt nach Antriebswelle. Wenn man die Welle hin und her schieben kann ist das glaub ich nicht gut. Könnte auch das Radlager sein?
Und wenn Gänge rausspringen ist im besten Fall das Schaltgestänge nicht richtig eingestellt.
1. Wahlhebel am Getriebe in Mittelstellung bringen
2. Schraube der Schaltstangen am Kreuzgelenk lösen
3. Schalthebel vorne mit Helfer oder Expander nach rechts in die 3. Gang Gasse ziehen
4. Schraube wieder anziehen
Der Schalthebel sollte also, wenn man ihn nicht bewegt in der Gasse 3. 4. Gang stehen. Der Wahlhebel am Getriebe auch.
Hi ich hatte beim Getriebetausch im Frühjahr vergessen die Mutter am vorderen Getriebelager richtig anzuziehen und hab die dann verloren (Schraube durch das Gummilager hing noch drin).
Das Resultat: Geräusche in eng gefahrenen Rechtskurven. Also Tipp: kontrollier das mal.
- Bleistift
Danke für die schnellen Antworten. Hatte in letzter Zeit leider weder zeit im forum zu schauen noch am bulli zu arbeiten. Das werde ich dann jetzt angehen. Vielen dank für die tollen Tipps!!!!!
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
