Was ist das für ein Kühler - Netztiefe 60cm
Re: Was ist das für ein Kühler - Netztiefe 60cm
Mehr als einen halben Meter Netztiefe?
oder doch 60 mm?
oder doch 60 mm?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
..war ein bisschen reißerisch..., nee, sind nur 60mm
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Wenn er sonst mit den Maßen und Anschlüssen mit dem T3-Standardkühler zusammen passt könnte er für den Tropenbetrieb sein oder - ich glaub da gibt es eine Ausstattung speziell für den Betrieb mit schweren Anhängern.
- bernd68
...sonst sind die Maße Standard und auch der Lüfter der dran war ist ein Standardteil für den T3
Vergleichbare gibt es heute noch - eben auch für die Tropen und für Hängerbetrieb; die haben aber nur 42mm
https://www.tk-carparts.de/article/1296 ... d_WBX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
wenn Du den Loswerden möchtest,
Hätte ich Interesse.
Grüße aus NI, Burkhard
- bernd68
...erst mal nicht
Ich hab ja selber ein paar Bussle und sowas wird scheinbar heute nicht mehr hergestellt - das Teil ist noch Top!
Bloß was ist das für einer? Keiner eine Idee?
Waren die für die Tropen etc. vielleicht früher so dick und sind es heute aufgrund einer anderen Bauweise nicht mehr?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich frag mich, ob du mit einem neuen 42er nicht doch besser bedient bist. Er mag außen Top aussehen, wie es sich innen abpielt, kannst nicht sehen.
- bernd68
...schwer zu sagen.
Der lag aber länger in einem Keller als das er in Betrieb war - selbst vorne ist er sauber. Stammt aus einem Lager einer T3 Werkstatt. Die haben nur Sachen ausgebaut die noch gut waren.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- bernd68
...keiner ein Idee
Ist das so ein Unikat
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Schau den Aufbau des Netz mal genau an und vergleich ihn mit dem von Hella/ Behr. Bei letzterem sind die kühlkanäle 42 mm breit, während bei den abgebildeten "nur" Rohre durchgehen an denen lamellen angebracht sind, daher denke ich dass die Kühlleistung vom Hella/Behr größer sein muss....
Von ATP gibt es auch noch eine Kühler für'n T3 möglicherweise stammt der aus der Ecke, und sicher gibt es noch ca 100 Fabrikanten mehr die da irgendwas bauen....
Bau ihn ein wenn er für dich funkt ist doch alles schön....
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
ich habe auch schon mal so einen seltsamen Kühler aus einem T3 ausgebaut weil er undicht war.
Der war laut Prägung original VW und hatte eben dieses Rundrohr-Kühlernetz, was man heute von den eher günstigen Nachbauten für den Bus kennt. Moderne Autos haben diese Art von Netz ja standardmäßig.
Wobei ich nicht denke, dass diese Kühler besser kühlen, sondern eher, dass sie günstiger herzustellen sind, da einfach nur die Rohre durch die Lamellen geschoben werden müssen, ein Hella Kühler mit den flachen Kanälen ist in der Herstellung sicher aufwändiger.
Grüße!
Grüße!
- Leistung: 75+?
Interessant is dass der ATP-Kühler laut Bild ebenfalls das aufwändigere Netz hat, die größere Fläche hat und dennoch mit ca 70€ billiger als die Hella's ist....
