Spritzschutzlappen T 3 hinten
Hallo Zusammen,
kann mir jemand die Abmessungen für die Löcher im blech für die hinteren Spritzschutzlappen durchgeben?
Hatte Sie nicht dran, habe aber welche da und sollen nun drauf.
Ein paar maße wären gut, dann kann ich getrost bohren.
Danke!
Danke!
- 14Feuerwehr245
Re: Spritzschutzlappen T 3 hinten
Hallo Spiritofnorway,
vielleicht hilft Dir das.
Der M5 Gewindestift gehört in die Spreizmutter.
Du kannst es Dir hier ansehen.
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=410784
Guten Wirkungsgrad.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guten Wirkungsgrad.
Danke,
ja das hab ich aufm Schirm... mir fehlen nur die Bohrungen der 2 Löcher im Blechkleid..und da brüchte ich von jemanden genaue Maße, hab ja nur einen Versuch
- Bullrich
Ich hab letztens einen Satz Schmutzfänger an meinen Bus montiert. Weil ich keine Löcher bohren wollte hab ich sie nur an den unteren Haltern an die Karosserie geschraubt und seitlich mit Teroson Kraftkleber angeklebt. Schön glatt abgezogen sieht man davon nichts und es kommt kein Dreck drunter. Hält bis jetzt einwandfrei, ich denke dass das auch so bleibt.
Nur mal so zur Info.
- 14Feuerwehr245
Hallo spiritofnorway,
die Spreizmutter und der Meßschieber meinen M6 ist toll.
Guten Wirkungsgrad.
Guten Wirkungsgrad.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE, T3 California
Moin, moin,
ich glaube, ich habe noch einen Satz liegen. Falls du noch Interesse hast, gucke ich nachher mal!
Gruss Arne
Gruss Arne
jo danke der antworten. Mit M6 ist schonmal super!
Was das wichtigste wär: Kann mir jemand an der karroserie die Abstände der Bohrungen zum Radlauf/Fugen messen, damit ich die genaue Höhe und Position der Löcher zum bohren markieren kann? Das wäre wunderbar! Einfach dranhalten ud markieren ist mir zu ungenau.... mann bohrt ja nur einmal
ich werde bohren denke ich, Kleber ist immersonesache... und hab das ganze Befestigungsmaterial schon da.
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Kann ich dir morgen messen falls noch Interesse besteht.
Marcus
Marcus
das wäre super Markus! danke!
- Mars
- Leistung: drölf
Folgende Maße habe ich gemessen:
Das obere Loch von der Sicke von vorne her: 107mm
und von der Sicke darunter nach oben gemessen: 24mm
Das unter Loch von der vorderen Sicke aus: 100mm
und von der Sicke darüber nach unten gemessen: 80mm
Alle Maße in mm, Bezug auf Mitte Sicke.
Hab rechts und links bei mir verglichen und komme beidesmal auf diese Maße.
Demnach ist der Achsabstand der Bohrungen 187mm un der Höhe und läuft leicht schräg zur senkrechten Sicke.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
Marcus
Marcus
