habe eine ganz leichte Undichtigkeit unter der völlig intakten Manschette auf der einen Seite des Servo-Lenkgetriebes meines 2WDs.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt Servoöl ist (fahre ATF = rot, weil Subaru EJ22), fühlt sich fast wie Fett an und riecht auch nicht wie Servoöl.
Da mein Kumpel das gleiche Modell aus dem gleichen Bj (1990) fährt, hab ich ihn nach evtl Erfahrungen gefragt.
Er ist mit der Undichtigkeit in die Werkstatt gefahren.
Dort hat ihm der Monteur eine „dickflüssige Flüssigkeit“ in den Servobehälter gefüllt (ob der dazu Öl abgelassen/abgesaugt hat, weiß er nicht mehr) und nun ist die Undichtigkeit angeblich weg und das Lenkverhalten hätte sich auch nicht geändert… Ist wohl ca ein Jahr her.
Also, statt ca 500,- EUR für’n Austauschlenkgetriebe auf den Tisch legen zu müssen, einfach was für'n 10er reinkippen und fertig …? (Klingt gut!) Aber, hmm …???
Angaben über die Flüssigkeit (Marke, Firma, Farbe, etc) kann er nicht machen. Hat er nicht nachgefragt. Auch weiß er angeblich nicht, was er eigentlich für'n Öl drin hatte/hat. Er meinte, es wäre evtl grün (also dann wahrscheinlich Hydrauliköl), man kann’s aber nicht genau sehen, meint er.
Wie dem auch sei. Kennt evtl jemand dieses Wundermittel?
Auch wenn es heißt: „Wunder gibt es immer wieder“ - ich kann’s mir nicht vorstellen! Wenn ich bedenke, daß man die unterschiedlichen Öle (PSF, ATF, Hydrauliöl) nicht mischen sollte.
Danke für Eure Erhellung im voraus,
Mysteriöse Flüssigkeit zur Abdichtung am Servo-Lenkgetriebes?
- Reisebulli217
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD HD-Atlantic
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: E22
Gruß Holger
Follow your gut. Be aware of your surroundings.
Be honest with yourself about what YOU need - NOT what everyone else thinks you need.
Bob Wells
Bob Wells
- Leistung: 120Ps
Re: Mysteriöse Flüssigkeit zur Abdichtung am Servo-Lenkgetriebes?
wenn die Manschetten fertig sind,selber überholen(ca. 90,-), überholen lassen oder ersetzen. Wundermittel helfen, wenn überhaupt, nur kurzfristig.
Kein Wundermittel lässt verschlissenes Material nachwachsen.
Bullfred hat Recht, wenn die Suppe `rausläuft, ist etwas im Argen.
Das Wundermittel heißt LecWec. Habe ich vor mehreren Jahren in der Servo auf Empfehlung eines vertrauenswürdigen Schraubers
angewendet und ist immer noch dicht.
Also ICH probiere solche Sachen tendenziell schon mal aus, bevor ich das große Besteck ansetze.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- Reisebulli217
- Leistung: 136 PS
@Bullfred:
Mein Kumpel Erwin meinte ja, die Manschetten wären noch ok gewesen. Läßt sich aber nicht mehr so genau nachvollziehen.
Bei meinem Bus ist es ebenso: Manschetten unbeschädigt, aber geringfügig ölig/fettig am Hals der einen Manschette. Die andere Seite ist trocken.
Habe mir gerade mal ein Bild zum Servolenkgetriebe angesehen und dann den Beitrag von MichKinne vom 09.11.2015 17:17 gelesen.
Mir ist nur nicht ganz klar, ob er auch von einem Servogetriebe spricht (Zahnstange fetten) bzw wie das live/auseinandergebaut tatsächlich aussieht.
Da ich kein geübter Schrauber bin, fehlt mir bei solchen Operationen immer 'n bißl das Selbstvertrauen. Auseinander krieg ich alles! Beim Zusammenbau könnte es schon mal eng werden... (Was ich nicht hoffe, weil's ja auch immer besser wird...)
Deshalb erschien mir die Lösung mit Erwins Wundermittel äußerst angenehm!
@Bus-Froind:
Danke für den Tip!
Werde die Servo also mal ausbauen und mir genau ansehen - bringt ja nicht nur Erkenntnis, sondern auch Schrauberroutine ... Wenn der Bus wieder zusammengebaut wird (im September soll er laufen) kommt vorsorglich LecWec rein.
Werde es gleich mal googeln.
BTW: Meint Ihr ein SLG leidet/wird zu stark beansprucht, wenn man 22 mm-Spurplatten und 225er Reifen auf 17"-Felgen fährt bzw gefahren hat? Würde mich mal interessieren.
@Bus-Froind:
Danke für den Tip!
Gruß Holger
Bob Wells
Bob Wells
- Reisebulli217
- Leistung: 136 PS
Noch'n Nachtrag.
Zu LecWec siehe hier: http://www.lecwec.de/FAQ-de.html
Scheint echt gut zu sein. Habe keine negativen Erfahrungen gefunden.
@Bus-Froind: Nochmals danke für den Hinweis!
Gruß Holger
Bob Wells
Bob Wells
Ist zufällig die Fahrerseite fettig? Du hast auf dieser Seite ja die Zahnstange, die natürlich gefettet ist, auf der anderen Seite muss es trocken sein, dort läuft ja die Stange bzw Kolbenstange und die ist abgedichtet in Richtung Manschette.
- Reisebulli217
- Leistung: 136 PS
Halleluja, nee, es ist auf der Beifahrerseite (rechts) feucht...
Gruß Holger
Bob Wells
Bob Wells
