Bremslichtschalter Durchgangsprüfer
Moderatoren: gvz, jany, Staff
peterwagen
Aufbauart/Ausstattung: Posthochdach
Beitrag von peterwagen »
Hallo, mein Bremslicht funktioniert nicht. Aufgefallen ist es mir weil mein Waeco 50 nicht mehr funktionierte.
Neue Birnen, Sicherung ok, bei Überbrückung am Stecker des Bremslichtschalter funktioniert das Bremslicht. Habe nun den Bremslichtschalter mit einem Durchgangsprüfer geprüft und siehe da er piept ( also der Durchgangsprüfer sagt alles OK) aber scheinbar ist der Schalter trotzdem defekt !??
Stecker auf den Bremslichtschalter gesteckt : Bremslicht funktioniert weiterhin nicht.
Habe dann den Stecker nur halb auf die kontakte des Schalters gesteckt und dann seitlich die Kontakte des Schalters überbrückt und siehe da das Bremslicht leuchtet. Also kann es nicht an den Kontakten im Stecker Liegen !?
meine Frage : Kann der Schalter defekt sein trotzdem der Durchgangsprüfer am Schalter angeschlossen beim betätigen des Bremspedals "piept" ???
zuviel Wiederstand ??
Bin gespannt was ihr so sagt .
Grüße ausBerlin
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Bremslichtschalter Durchgangsprüfer
Beitrag von Bullfred »
ja kann schon sein, dass nur ein bissel Strom fliesst, dass es für den Piepser reicht. Neuen Schalter rein- fäddich! :g5
:cafe
