Innenkotflügel Meinungen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Höllmann
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Beitrag von Höllmann »
Habe schon gegoogelt konnte aber keine vernünftige Antwort bzw. Meinung finden .
Was haltet ihr von Innenkotflügeln aus Plastik? Taugen die was und wenn ja welche sind die besten?
Danke schonmal im voraus
Gruß Höllmann
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Re: Innenkotflügel Meinungen
Beitrag von JX_JOSCHI »
Grias di,
such mal nach Radhausschalen - dann bekommst du evtl mehr Treffer.
Ich hab die Schalen drin in meinem Sommercamper. Am Syncro werde ich sie auch montieren. Bin bisher top zufrieden.
Hier mal ein paar Bilder wie ich das gelöst habe. Selbstgebaute Halter...
...habe ich lackiert und eingeklebt:
So sieht das z.B. vorne aus:
Und so dann hinten:
Hier sieht man z.B. die montierte Schale im vorderen Radhaus:
Und ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Thread:
Wichtig ist meiner Meinung nach bei Radhausschalen:
1. stabil montiert! dann gibts auch
2. kein Scheuern/Vibrieren an der Karosserie, insbesondere an der Radlaufkante
3. im Radhaus auf Abstand montiert, so dass Feuchtigkeit abtrocknen kann
4. leicht zu demontieren
Und wegen Punkt 1, 2 und 3 würde ich auf jeden Fall mehrere Befestigungspunkte vorsehen und mich z.B. hinten nicht auf einklemmen und auf die eine Schraube im Holm verlassen. Diese Haltenasen an den Rändern der Kunstoff-Radhausschalen brechen leicht ab. Und dann fällt die während der Fahrt aufs rollende Gummi.. wäre mir zu riskant.
Grüße joschi
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Hab die Dinger auch drin.
Finde die auch top.
Etwas anders festgemacht.
Grüsse fix
Etwas runterscrollen
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=66380
Bullistattvollgas
Aufbauart/Ausstattung: Multivan tobacco
Leistung: 112 PS
Beitrag von Bullistattvollgas »
Ich auch,
lohnt sich auf jeden Fall! Nie wieder Schmodder hinter den Behältern vorne; Nie wieder Sorgen um die Schwingen hinten.
Befestigung bei mir mit je einer großen als auch 3 Blechschrauben, halb geklemmt, nicht ganz Scheuerfrei aber easy und hält seit ca 40 Tkm.
Ein kleines Loch hat mal ein Stein geschlagen: von hinten Gaffa drauf, zachfeddich:wie neu :tl
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer :sun
