Was fĂŒr eine standheizung habe ich Hier?
Moderatoren: jany, gvz, Staff
Frigga86
BeitrÀge: 6
Aufbauart/Ausstattung: T4 1.9 Syncro
Beitragvon Frigga86 » 29.12.2016, 12:36
Moin, ich habe mir einen Syncro von 96 zugelegt der eine standheizung hat. Allerdings "heizt" sie permanent auf 7°C und das reicht mir nicht, daher wĂŒrde ich gerne wissen: welches Model habe ich und wie bekomm ich die eingestellt?
Danke fĂŒr eure Hilfe!
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
CBSnake
BeitrÀge: 824
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Was fĂŒr eine standheizung habe ich Hier?
Beitragvon CBSnake » 29.12.2016, 16:48
Bild 1 und 2 kann ich nix zu sagen Bild 3 ist nur ein Thermometer keine Standheizung, ist es außen evtl aktuell 7 grad? ;-) Bild 4 ist ein GeblĂ€se fĂŒr den Fahrgastraum.
GrĂŒĂŸe
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Bild mit Autogas
Jumpy
BeitrÀge: 1985
Leistung: ~103kw
Beitragvon Jumpy » 29.12.2016, 18:34
du wirst einen Zuheizer an Bord haben, meist lassen die sich zur Standheizung aufrĂŒsten.
Gruß Jumpy
one life, live it now
____________________
Member of the C.d.a.S.
Frigga86
BeitrÀge: 6
Beitragvon Frigga86 » 29.12.2016, 19:05
Cb Snake, ne draussen hatten wir zu dem Zeitpunkt 12°... daher auch mein Interesse an einer warmen Heizung. Ein bedienelement hab ich leider nicht gefunden fĂŒr die standheizung.
Wie bekomm ich den Dicken denn jetzt von innen warm?
CBSnake
BeitrÀge: 824
Beitragvon CBSnake » 29.12.2016, 19:20
erzÀhl doch mal mehr zu den ersten beiden Bildern, die SchlÀuche sehen aus wie plastik? Zumindest der Standheizung auspuff sollte aus Metall sein. Zu den T4 werksheizungen kann ich leider wenig sagen
Bild mit Autogas
Frigga86
BeitrÀge: 6
Beitragvon Frigga86 » 29.12.2016, 19:25
Der erste Schlauch sitzt im radlauf unterm Fahrerplatz. Optisch ist es Plastik, Ich mĂŒsste aber nochmal nachgucken. Auf dem zweiten Bild, sind die beiden SchlĂ€uche unter dem, was ich als stanzheizung vermute. Dieses Teil sitzt hinten im Kofferraum ĂŒber der hinterachse, beifahrerseite.
Ich kann gerne nochmal mehr Bilder machen, wenn du so ne dunkle Ahnung hast was es sein könnte.
neujoker
BeitrÀge: 14755
Beitragvon neujoker » 29.12.2016, 21:24
Das auf Bild 3 ist der Verschussdeckel des Luftfilters der FahrgastraumbelĂŒftung und die beiden SchlĂ€uche auf Bild 2 sind die Wasserablaufrohre fĂŒr in die BelĂŒftung eingedrungenes Regen- und Kondenswasser. Das Zeug hat m.E. nichts mit Standheizung zu tun.
Siehe da: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 819210.png
das Teil auf Bild 3 ist da Pos 2 und das mit den SchlÀuchen siehst du selbst.
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Teilenummern aus autopartmaster.com
Preise http://www.nininet.de/preise/index.php
Frigga86
BeitrÀge: 6
Beitragvon Frigga86 » 29.12.2016, 23:26
Das ist doch mal eine Aussage!
Nun steh ich immernoch vor dem Problem, dass der Muppel nicht warm wird und ich handschuhe zum fahren brauch. Ideen?
CBSnake
BeitrÀge: 824
Beitragvon CBSnake » 30.12.2016, 07:32
Bowdenzug, Ventil des WĂ€rmetauscher kaputt? Wird der kĂŒhler warm? Springt der LĂŒfter an? Wenn nein kann es auch ein Dauer offenes defektes thermostat sein.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Frigga86
BeitrÀge: 6
Beitragvon Frigga86 » 30.12.2016, 11:10
Okay, Ich sehe ich werde heute Vormittag durch den motorraum kriechen.
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
