Öldruckprobleme/Fehlermeldung
Moderatoren: tce, gvz, Staff
malre
Beitrag von malre »
Nach langer Fehlersuche und Teiletausch konnte ich noch immer nichts finden.
Nach einer Fahrt von Anfangs 5-10 KM fängt die Öldruckkontrolle an zu leuchten
Wenn ich auf der Autobahn über 120km/h bleibe leucht sie nicht
Nach diversen getauchten Teilen fängt sie mittlerweile nach ca 100km Fahrt an zu leuchten.
Fahre jetzt schon ca 5000km Motor funktioniert noch immer.
Folgende Teile habe ich getauscht. Öldruckschalter,Tacho,Ölstandsensor.Microschalter habe ich noch nicht getauscht bin aber ein Stück mit entriegelter Haube gefahren.
öl nehme ich das SLX 3 Longlife
Wer hat noch einen Rat für mich.
Danke schon mal
SyncroEntroster
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 160 PS
Motorkennbuchstabe: EVi
Beitrag von SyncroEntroster »
bin ja eigentlich ein T3 Schrauber, aber für mich hört sich das an, als wäre Dein Öl einfach zu dünn.
Klingt als würde die Viskosität bei warmen Motor so stark in den Keller gehen, dass bei heissem Öl der Druck zu stark abfällt.
Mach mal einen Ölwechsel mit 10W60 VollSynt Öl.
Die 10 ist die Viskosität KALT und die 60 ist die Viskosität WARM. Das öl hilft sogar Motoren mit beginnenden Lagerschäden noch zur Lebensverlängerung.
gibt es z.B. bei http://www.ravenol-shop.de
karodoka
Aufbauart/Ausstattung: Alle 3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von karodoka »
Sach mal nen MKB und deine Laufleistung...
Gruss KD
Das Leben ist viel zu kurz um besch...ne Auto´s zu fahren
´89 T3 Tristar ( in der Karosserrieabteilung )
´90 T3 Multivan
´85 T3 Pritsche Syncro
´72 Käfer 1302 mit Typ 1
malre
T5
Beitrag von malre »
Hi
Bj 10.93 115oookm MKB: AXD
zum Öl,Danke ist einen Versuch werd
karodoka
Leistung: 115
Re: T5
malre hat geschrieben: Bj 10.93 115oookm MKB: AXD
Da haste dich wohl n bischen im Datum vertan, oder? :gr
Der AXD wurde doch erst ab 04/2003 verbaut...;-)
Zu deinem Problem:
Füll mal zum einen das Longlife Öl wieder auf(Fuchs/Titan). Zum anderen is noch´n Tip den Öldruckschalter wechseln, ich weiß haste schon, aber es gab 2. Grau und schwarz, welchen Bereich die abdecken weiß ich jetzt nich aber das könnte wiederum mit deinem "zu"dünnen Öl zusammen hängen...
Ansonsten kannst du in der Kopfquerbohrung nochmal den Öldruck mittels Manometer messen. Die Bohrung ist auf der Beifahrerseite am Kopf, die einzelne Schraube....
Gruss KD
´90 T3 Multivan
