Hallo Leute, evtl. kann mir jemand helfen, ich habe einen T5 2,5 Tdi mit 172 Ps.
Ich habe ihn gekauft mit Motorschaden und habe festgestellt die Nocke ist rund und 5 Hydros waren eingelaufen. Ich denke mal falsches Oel gefahren. Er hat erst 100000 km runter. Ich habe alles Hydros ersetzt, Nocke neu, Druck gemessen und alle Pötte sind voll da. dann zusammen gebaut und angelassen. Erst hat er rum gerumpelt wie ein Bund Wurzeln aber als die Hydro dann Druck hatten lief er auf allen Zylindern. nachdem ich dann mal ein bischen auf dem Gas rumgemacht bin habe ich mich nach kurzer Zeit umgesehen und siehe da , alle Nachbarn in Panik, Feuerwehr schon unterwegs und die ganze Straße dicht mit Hellgrauen Rauch. Ich dachte was is nu bis ich dann feststellen mußte das kommt alles aus meinen Auspuff. ui !? Karre aus und erstmal feste Wedeln.
So, nun steh ich da mit meiner Rauchmaschine und staune. habe dann mal den Turbo geprüft so gut ich konnte, ist alles noch am richtigen Ort, dreht sich leicht ,ist kaum oel im Ansaug, und hat minimal Spiel. was kann da los sein???
Motor Raucht ohne Ende
Re: Motor Raucht ohne Ende
Es kann sein, dass dein Auspuff voll mit Öl stand durch den Motorschaden.
Wenn das dann im Auspuff verbrennt, wird dein Auto zum Nebelwerfer.
