Klimakompressor ist Schrott
Platin
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Highline
Leistung: 174 PS
Beitrag von Platin »
hallo allerseits aus bielefeld....
war heute beim vertragshändler wegen eines kaputten klimakompressors ( mit innenliegender magnetkupplung)....
der will über 1700,- euronen für den einbau eines neuen haben!!!!!
ist es den nicht möglich das ding in eigenregie zu tauschen ?
den alten haben sie geprüft und erst gar nicht wieder eingebaut.
muss mann was beachten und braucht mann evtl. spezialwerkzeug?
Jochen
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Klimakompressor ist Schrott
Beitrag von PHo »
Ich nehme mal an, Garantie schon abgelaufen, sonst würdest du hier nicht posten.
Selber tauschen ist meisstens schon eine bescheidene Arbeit, aber möglich. Was ohne Spezialwerkzeug gar nicht geht, ist das Evakuieren der Anlage. Da ist nix mit mal eben Kühlflüssigkeit rein und gut ist. Klimakompressoren gehören bei mir zu der Kategorie: Nice to have, aber wenn kaputt dann wegen Kosten gestorben.
Mit'm voll verfensterten T4 bin ich auch duch den heissen Sommer gekommen, glaub mir, das geht ohne Klimaanlage :sun
Du könntest aber auch mal bei den Taxi-Werkstätten fragen, die sind günstiger als VW Vertragswerkstätten.
Platin
Modell: T5
Leistung: 174 PS
hallo PHo , also das mit dem befüllen der anlage kann mir eine hinterhofwerkstatt um die ecke für`n fuffziger machen...
aber laut vw-dealer muss die anlage ja auch gespült werden ( sind wohl spähne drin)
und auch 2 regelventiele müssen neu.
mir wäre das mit zu warm ja auch egal aber.... die regierung kann nur bei geschlossenen fenstern fahren , da es ja sonst zieht....
und meinen 4 kindern wird es dann doch auch zu warm.
Jochen
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Ok. Wenn deine Hinterhofler befüllen können, könne sie auch spülen. Bleiben nur noch die Ventile. Was für ein Modell/Baujahr mit welchem Motor ist denn euer?
Platin
Modell: T5
Leistung: 174 PS
hi PHo , meiner ist EZ.:14.10.2005 ,2,5 l , 174 PS , Zweizonenklimaanlage ( dh. auch 2 neue ventile).
Jochen
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
ähm... also meines erachtens nach ist ein Klimakompressor ein Lebensdauerbauteil...
Ich würde an Deiner stelle vielleicht mal mit VW in Verhandlungen treten, das kann wunder wirken...
Hatte ich beim T5 mit nem gerissenen Krümmer, den wollten die Jungs voll berechnen...
UND bei nem Iveco mit 78tkm auffer Uhr: Kardanwelle ausgeschlagen... Frag nicht was ich für einen Aufstand gemacht habe...
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Platin hat geschrieben:hi PHo , meiner ist EZ.:14.10.2005 ,2,5 l , 174 PS , Zweizonenklimaanlage ( dh. auch 2 neue ventile).
Jochen
Ich find hier nur Angaben über eine normale Anlage mit einem Ventil :kp
Platin
Modell: T5
Leistung: 174 PS
sooooo.....,
habe heute meinen t5 aus der werkstatt geholt....
828,44 euronen bezahlt , und alles geht wie es soll.
ist zwar auch nicht wirklich günstig, aber immehin nur die hälfte dessen was der freundliche hädler haben wollte.
hab jetzt nen neuen kompressor und zwei neue ventile, inkl. 2 jahre garantie auf die teile.
danke trotzdem für eure antworten...
Jochen
