Einbau RNS 510 beim neuen Transporter
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten kurz
- Leistung: 180 PS
Hat einer von Euch schon einmal ein Doppel Din Radio im neuen Transporter eingebaut? Ich weiss nicht, wie ich das Armaturenbrett auf bekomme. Anschluesse waren alle hinter der Blende und das Radio funktioniert super. Muss nur noch rein. Aber wie?
Re: Einbau RNS 510 beim neuen Transporter
Tip: Bei ERWIN den Leitfaden mittels eines 1-Tages-Abos herunterladen. (ca. 30,-- €). Damit sich es lohnt kannst du ja gleich viel mehr holen.
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
die Armaturenbretter vom Transporter und Multivan sind unterschiedlich, die Radios lassen sich da nicht quertauschen.
Im Multivan ist's nur gesteckt (wie beim "alten" T5) beim TraPo muss die Blende raus.
Dafür muss das obere Ablagefach raus (ist nur geclipst). Dahinter verstecken sich zwei Schrauben, die raus müssen. Danach lässt sich die Blende auch rausclipsen. Das Radio ist dann dahinter mit vier Schrauben befestigt (ähnlich wie beim Caddy, Touran, Golf 5/6)
Wenn's im Trapo ein normals Aftermarket* Doppel DIN sein soll, dann kommst Du um den passenden Einbaurahmen nicht herum.
Ralf
* (neudeutsch für Zubehör, also JVC, Pioneer etc.)
Ralf
- Modell: T5
- Leistung: 180 PS
ich danke Euch! Werde es morgen gleich ausprobieren.
- Modell: T5
- Leistung: 180 PS
Hat alles super geklapt! Einbau war in 15 Minuten fertig. Nun ist alles drin! Incl DVD, TV, Telefon, 2 USB und IPOD Anschluss.
