T5 4Motion--Plötzlich keinen Vortrieb mehr.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Wir haben grad ein Kundenfahrzeug bei dem währen der Fahrt plötzlich kein vortrieb mehr da war.
Bei dem normalen 2WD hatten wir es schon einmal.Da war auf einer seite vom Getriebe die Verzahnung der Verbindungswelle übergegedreht.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand dieses Problem bei einem 4Motion,und kann mir sagen welche Welle es dort normalerweise erwischt. Bei 60Tkm kann ich mir noch nicht vorstellen,das es die Kupplung ist.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Re: T5 4Motion--Plötzlich keinen Vortrieb mehr.
Moin Mirko,
So groß sollte der Unterschied zum 2WD nicht sein, da ist nur der Winkeltrieb dran,
der sollte dann aber noch die HA antrieben (wenn die Haldex denn angesteuert wird...)
daher würde ich erstmal auf der Hebebühe die Kupplung prüfen, ob da noch was übertragen wird (drehen die Wellen im Getriebe).
wir hatten schon mal den Fall, wo die Verzahung der Reibscheibe sich zerlegt hatte, da war auch nix mehr mit Vortrieb.
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Laufen lassen geht nicht mehr-hatte den Unterbau schon entfernt,als mir der 2WD wieder einfiel.
Laut Internet schaltet die Haldex ja erst wenn die Vorderräder durchdrehen (hatte ja gehofft,das ich sie übers KTS schalten kann).
Unser VW-Händler hat im letzten Jahr 35 von den Steckwellen(Links) verkauft.Die werd ich morgen früh erstmal rausnehmen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es gibt Fahrer(-innen), die eine Kupplung innerhalb wenigen Wochen schrotten.Bei 60Tkm kann ich mir noch nicht vorstellen,das es die Kupplung ist.
Und auch technisch ist das möglich: Wenn die Membranfeder radial reißt ist schlagartig praktisch kein Vortrieb mehr vorhanden.
Und ich würde einmal die Position der automatischen Nachstellung prüfen. Daraus kann man auf den Verschleiß schließen.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Das klingt nicht schlecht,hab ich aber noch nichts von gehört.neujoker hat geschrieben:Und ich würde einmal die Position der automatischen Nachstellung prüfen. Daraus kann man auf den Verschleiß schließen.Bei 60Tkm kann ich mir noch nicht vorstellen,das es die Kupplung ist.
Wo sehe ich das denn?
- Leistung: ??
diese modernen "SAC" kupplungen (Self adjusting Clutch) haben eine selbstnachstellung,
bei der aussen auf der Oberseite der Druckplatte haken herausschauen, diese sind meist in mittiger Stellung, zumindest nicht vollkommen entlastet.
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... sac_de.pdf
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Kupplung ist jetzt komplett neu.
Die Reibscheibe hatte sich auf einer Seite völlig zerlegt.
Ich kann wieder mal nur ERWIN empfehlen. 6,--€ die sich lohnen. Oder das T4-Wiki...Syncro-Tigger hat geschrieben:Das klingt nicht schlecht,hab ich aber noch nichts von gehört.neujoker hat geschrieben:Und ich würde einmal die Position der automatischen Nachstellung prüfen. Daraus kann man auf den Verschleiß schließen.Bei 60Tkm kann ich mir noch nicht vorstellen,das es die Kupplung ist.
- Leistung: ??
Danke für die Rückmeldung..bei Handwerkerkutschen muss man halt mit allem rechnen ;)
Wir hatten mal einen Caddy (touranbasis) wo die Reibscheibe wie explodiert aussah, der Lagersitz des Getriebes (Kupplungsseitig) sowie die Motoraufhängung gebrochen war...
Da fragt man sich, wie man sowas hinbekommt.
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Schleifspuren vom ZMS hatten wir schon öfters.
Wenn es sich mal richtig verkeilt ist wohl auch Schicht im Schacht.
