Zuheizer/Standheizung
- Modell: T5
- Leistung: 77 kw
Hallo zusammen! Als Neuling hier im Forum und absolute Niete im Bereich Kfz hätt ich gleich mal eine Frage an euch Experten.
Ich hab nen T5 77 KW Diesel EZ: 9/2004 in den ich Anfang 2006 einen Aufrüstsatz für den Zuheizer einbauen ließ, so dass der als Standheizung funktioniert. Leider kann ich zum Gerät selbst keine Angaben machen, da die Unterlagen verschollen sind. Letzten Winter funktionierte dieses Ding nur noch sporadisch bzw. jetzt bläst es nur noch kalt. Es ist zwar ein Ticken zu hören und er versucht auch zu starten kann aber aus irgendwelchen Gründen nicht und stinkt dann fürchterlich nach Diesel. Das passiert gleich ob ich auf sofort Heizen drücke oder über die Vorwahluhr ansteuere.
Leider sind anscheinend alle Werkstätten zur Zeit asugelastet. Vielleicht hatte von euch schon mal jemand dieses Problem und kann mir sagen welch Fehler auftritt und eine Werkstätte/Mechaniker in oder um München empfehlen die das kurzfristig reparieren können. Ich brauch das Auto für die Arbeit und hab im Sommer einfach nicht drangedacht mal nachschauen zu lassen.
Vielen Dank Werner
Vielen Dank Werner
- martin30
Re: Zuheizer/Standheizung
Kenne mich mit dem T5 zwar nicht aus aber Ich würde mal auf Glühkerze tippen.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Riecht es nach verbranntem Diesel oder nach unverbranntem? Verbrannter Diesel bzw. Rauch deuten auf ein verkoktes Flammschutzsieb hin, unverbranntes eher auf Glühkerze. Wenn es nur verkokt ist (passiert durch Kurzstrecken), reicht vermutlich Freibrennen. Sonst Glühkerze und Sieb austauschen.
- Modell: T5
- Leistung: 77 kw
@Henri,
es riecht nach unverbranntem Diesel! Kann man denn als Laie die Glühkerze dieser "Standheizung" selbst wechseln oder ist da der Facharzt gefragt? Ich hab auch im Internet gelesen dass der Zuheizer verriegelt haben könnte. Ist das auch eine Option? Ach ja, ich glaub ich hab´s noch gar nicht geschrieben: Aufrüstsatz ist von Webasto.
- Vinreeb
Woher der aufrüstsatz ist ist egal.
Deine Heizung ist sehr wahrscheinlich ein normaler Eberspächer Zuheizer.
wenn du das ticken der Kraftstoffpumpe noch hörst ist das Gerät noch nicht verriegelt.
Um genau zu wissen was los ist und um reparieren zu können, musst du das Heizgerät ausbauen.
Für Jemanden der das noch nie gemacht hat ist das eventuel nicht ohne, weil da auch Kühlwasser und Spritleitungen mit eingebunden sind, ich kenne ehrlich gesagt den t5 auch nicht, kann sein das das gerät dort fies verbaut ist.
Wenn das gerät draussen ist, musst du den block vorsichtig auseinanderschruaben um an die Kerze zu kommen, am besten du guckst mal auf youtube eines der utorials an, dann weißt du worauf du dich einlässt und ob du dir das zutraust.
Thibaut
Thibaut
- Modell: T5
- Leistung: 77 kw
@Vinreeb,
Nein das ist keine Eberspächer sondern ein Webasto Aufrüstsatz des ZH. Oder verstehe ich da was falsch? Ist es auch bei Webasto so kompliziert?
- Henri
- Leistung: 51 kw
Er meint nicht den Aufrüstsatz, sondern den Zuheizer selbst, der ist ja offenbar das Problem Und ich bin auch der Meinung dass im T5 Eberspächer Zuheizer verwendet wurden. Ich hab an so einem auch schon die Teile gewechselt, meist kann man die Glühkerze und auch das Sieb ohne komplettes Zerlegen tauschen, man muss dann nur vorsichtig mit ner Spitzzange das Sieb anpacken. Einmal aufschrauben musst du halt schon. Ich würde mal behaupten, wenn du die passende Anleitung im Netz findest (müsste es für den Zuheizer geben, müsstest nur nach dem genauen Modell schauen), ist das Auswechseln kein Hexenwerk. Außer du hast mit Schrauberei rein gar nichts am Hut. Such halt mal das Tutorial und entscheide dann
Auslesen und reparieren lassen.
Als Kfz- Newbie sollte man erst recht von Standheizung/ Zuheizer die Finger von lassen. U.U. macht man mehr kaputt als heile.
- Modell: T5
- Leistung: 77 kw
Ich danke euch allen für die Antworten. Ich werd´s im Frühjahr in einer Werkstatt reparieren lassen. Vorher krieg ich keinen Terrmin. Ich hätts vielleicht versucht aber ganz ehrlich gesagt bin ich lieber das was ich kann -Landschaftsgärtner. Dass ich kein "Schrauber" bin habe ich schon in der Ausbildung festgestellt als ich eine Motorsäge so verstellt habe dass es einen Mechaniker brauchte um die wieder zum laufen zu kriegen.
In dem Sinn wünsche ich allen frohe Weihnachten und wenig Probleme mit euren Bussen
Werner
Werner
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
der Zuheizer ist von Webasto, das ist eine für VW angepasste Thermotop Z/C.
In den meisten Fällen setzt sich die Brennkammer rund um die Glühkerze zu. Zum Wechsel muss das Heizgerät ausgebaut und zerlegt werden.
Die Brennkammer gibt es beim Freundlichen nur komplett mit Glühkerze.
Ralf
Ralf
