Hat jemand von euch eine Liste mit Übersezungen der Getriebe von T5 ALLRAD ab 2010??
Oder einen Link??
Grüsse fix
Suche Getriebekennungen mit Übersetzungen ...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Suche Getriebekennungen mit Übersetzungen ...
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... id=3216772" onclick="window.open(this.href);return false;
So ungefähr, oder noch genauer?!?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo und danke, hilft mir leider nicht weiter.
fix
fix
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
..musst mal bei "Räder und Wellen" schauen:
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... id=3217096" onclick="window.open(this.href);return false;
Da stehen auch die Übersetzungen in Zahnverhältnissen mit drin!
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ahh, wieder was gelernt.
Die Grundübersetzung hab ich aber nicht gefunden, . Bin ich zu blind oder stehen die da nicht?
fix
fix
Die Achsübersetzungen musst du dir leider aus einem aktuellen Ersatzteilkatalog besorgen unter Nutzung der Getriebekennbuchstaben unter den Kapiteln Vorder- oder Hinterachse.
- Leistung: ??
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_205.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
und die Achsantriebe, "Ausgleichsgetriebe" sind immer unter Vorder- bzw. Hinterachse gelistet
in deinem Fall für das 02M sind das 2 verschiedene, je einen für 1-4 und einen für 5/6 und R
69/15/21/19 dürfte in dem Fall für Differential, (R) , 1-4 und 5-6 stehen.
Excel-tabelle und los!
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
