Auspuff klappert!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Auspuff klappert!
mein schönes wbx Fahrgefühl ist durch ein recht schrilles klappern doch ein wenig eingeschränkt....
Jetzt meine Frage, was klappert denn am ehestern, Auspuff, Befestigungen, Hydrostößel?!? kann man das irgendwie ein wenig einschränken, gibt es da bestimmte Schwachstellen (Endtopf?!?).
Symptome:
Meist im Leerlauf und bei geringen Drehzahlen, bei mittleren bis höheren Drehzahlen verschwindet das Geräusch.
Werde bald noch ein "Soundfile" hochladen und ein paar fotos von unten machen.
Jedoch habe ich keine Bühne oder dergleichen, daher wollt ich es ggf. hier schon ein wenig einschränken.
So los ihr wbx freunde
Gruß Lasse
Symptome:
Gruß Lasse
- Knatterton
- safari-camper
- Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
Sevus,
hab zwar keinen WBX aber bei meinem KY schaukelt sich der Auspuff zur Zeit im STandgas auf und die ganze Karre wackelt. Wird mal wieder zeit für ein paar neu Gummis.
Dann is es wech.
Keine Ahnung ob du das selbe Problem hast, könnt aber die Lösung sein,
Grüße der Chris
Dann is es wech.
Grüße der Chris
scheiß doch einfach auf groß- und kleinschreibung!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
fehler gefunden, hört sich jetzt auch wieder besser an:
Endtopf war mit dem Rohr (?!?) davor nicht fest verschlossen, die schrauben sind lose und festgerostet, mit zange einmal probeweise festgehalten,
SUPER KLANG.
Meine Frage:
Welche Schraubengröße und Länge verbindet das "Verbindungsrohr" mit dem Endtopf?
Durchmesser und Länge, dann kann ich die gleich kaufen, bzw sonst muss ich morgen mal notdürftig messen...
Gruß Lasse
SUPER KLANG.
Meine Frage:
Gruß Lasse
Wenn Du den Flansch zwischen Endtopf und Hosenroh meinst dann müssten das (3x) 8 mm Schrauben und passende Muttern dazu sein (13er Kopf), wegen der Länge würd ich grob 45-55 mm schätzen, sicher bist Du wenn du mal den Meterstab daneben hälst.
Zwischen den beiden Flanschen sitzt allerdings noch eine dünne Dichtung die Du möglicherweise ersetzen solltest.
Tip für die rostigen Schrauben: Gewinde mit der Drahtbürste so gut es geht sauber machen und mit Caramba, WD40 oder dem Rostlöser deines Vertrauens einige Zeit vorher einsprühen, sollt das nicht helfen gleich schnippeln oder meiseln :-)
Grüssle
Grüssle
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
