T3 vs. Back to Back Sitz Einbau / Nachrüstung
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
Moin
Ich würde gerne hinter den Beifahrersitz einen Back to Back Sitz nachrüsten ... ganz banal einen ohne Gurte aber mit einem Staufach unter der Sitzfläche.
Ist jeder T3 grundsätzlich dazu aufnahmefähig? (Vorbereitete Anschraubmöglichkeit)
Gruss Christof
Gruss Christof
- Knatterton
WEnn du z.B. die einfache Kiste von Westfalia nimmst, in die das Klo rein kommt, ist die nur mit jeweils zwei Lederbändern an Ösen, welche an der Karosse verschraubt sind, links und rechts befästigt. Das reicht!
Als ich meinen Boden draußen hatte habe ich allerdings auch keine Halterungen für extra Sitze gesehen!
Grüße Oli
Grüße Oli
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Christof,
kannst nicht mal unter den Boden schauen? Die vier Punkte zum Verschrauben des BTB-Sitzes mit Staufach fallen gleich auf!
Ich denke nicht, daß diese Schraubpunkte in jedem Bus drin sind.
Hab schon ein paarmal gelesen, daß da mancheiner den Boden vom Bus durchbohrt und dann von unten mit Mutter sichert. Ich würds nicht so auf die brutale machen.
Gruß Tom
Gruß Tom
Back to Back Sitz
Tach auch
War letzte Woche beim technischen Überraschungsverein und hab nachgefragt wegen Eintragung. stellen sich ziemlich doof an, geht nur mit Kopfstützen, und nur an den original befestigungspunkten.
Frage, gibt es überhaupt back to back Sitze mit kopfstützen? Ich schlachte gerade einen 87er Multivan, un der Sitz hat keine.
bein meinem Multivan waren beim Gebrauchtkauf 2 B2B Sitze (die alte Version mit Staukiste) drin. Der hinerm Beifahrer war einfach durch den Boden verschraubt u. von untern mit Muttern gesichert. Ob das original so ist keine Ahnung. Kopfstützen haben beide nicht, das ist original so, da hier die Kopfstützen der Vordersitze reichen. Gurte sind auf beiden Seiten eben Beckengurte. Ist doch bei den STAR-Modellen usw auch so u. da wars ab Werk.
Wenn der TÜV sich da anstellt, dann einfach woanders nochmal probieren.
Jens
Jens
Ich habe die Sitze im MV, dort werden sie in Löcher am Boden gesteckt und an dem Unterbau der vorderen Sitze in einem Gestell eingerastet.
Staufach haben die keins und die Sitzfläche ist klappbar.
Für diese Sitze muss man sich nur überlegen wie man die beiden Aufnahmen ins Bodenblech bekommt ( Hülse ver-schrauben/schweissen oder sowas), der Halter zum einrasten sollte problemlos umzubauen sein.
Zum Thema Tüv, wenn ich (zusätzliche) Sitze fest in einem Fahrzeug einbaue, muss man sich selbstverständlich darauf anschnallen koennen um allgemein Verkehrssicher zu sein, hierzu sollte der orginal verbaute Beckengurt aktzeptiert werden.
Nackenstützen gab es bei den orginal verbauten Sitzen (soweit ich weiss) nicht, und deren Funktion übernimmt eigentlich auch die Lehne und Kopfstütze des Fahrer- bzw Beifahrersitzes, wenn man dazwischen nicht noch Musikgedöhns spazieren fährt.
Sollte alles umgebaut sein und bis auf die Nackenstützen passen, würd ich nen MV zum Tüv mitnehmen und zum Vergleich zeigen, da muessten die eigentlich mit sich reden lassen.
Grüssle
Grüssle
- Yggdrassil
Gute Idee....gvz hat geschrieben:hm---vielleicht solltest du wirklich mal richtung speyer fahren--und vorher bei mir an die halle kommen
da kannst dir sitz und halterung selber ausbauen
Da könnten wir das auch mit dem Fenster regeln!
Wird aber erst nächsten Monat was....
@ all
TÜV ist kein Problem , weil der Sitz schon / noch eingetragen ist auch ohne Gurte!
Öhh das sind die Klappsitze B2B aus dem 91er Multivan ( bei mir Serie) und sollten eigentlich durch angucken beim Schrotti identifizierbar sein.PHo hat geschrieben:@ Suendbad: Genau so einen Sitz suche ich auch noch. Hat der irgendeine genauere Bezeichnung?
...und was meinst Du mit genauerer Bezeichnung? ganz genau wird die VW-Teilenummer des ganzen Sitzes sein,die kann ich Dir allerdings nicht sagen, bei mir sind nur die Einzelteile beschriftet :-)
Solltest Du die Löcher im Boden meinen, da würd ich mir selbst was basteln ( passendes Steuckchen Rohr und etwas Stuetzblech an der richtigen Stelle im Boden versenken), so schwer ist das nicht und die Sitze bleiben leicht ausbaubar.
Grüssle
