Ich hab da noch Ne doka mit jx der folgende syntome aufweist:
Beim starten keine Kompression, springt nicht an.
Anschleppen geht, wenn ich den Motor dann 3 min bei 2 bis3 tausend umdrehungen halte bleibt er auch an und hält Standgas.
Wenns dann soweit ist läuft es gut Turbo macht ordentlich druck und hängt fürn jx gut an gas.
Qualmt nur im Stand stark aber nicht schwarz...
Ich tippe kopfDichtung bin aber nicht So der Diesel spezi...
Und was meint ihr?
jx spinnt...
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Re: jx spinnt...
Drückt er Abgas ins Kühlwasser? Ich glaube nicht, dass ne Kopfdichtung soviel durchlässt, dass die Kompression runter geht. Wie hoch isn die Laufleistung? Ich tippe da eher auf verschlissene Ringe mit einhergehendem Ölverbrauch.
Wie siehts denn aus, wenn du die Entlüftung am Kopf öffnest? Drückt er das raus?
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- BulliMedic
Re: jx spinnt...
BulliMedic hat geschrieben:Drückt er Abgas ins Kühlwasser? Ich glaube nicht, dass ne Kopfdichtung soviel durchlässt, dass die Kompression runter geht (und er dadurch nicht anspringt). Wie hoch isn die Laufleistung? Ich tippe da eher auf verschlissene Ringe mit einhergehendem Ölverbrauch.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- meyerxy
- Leistung: 0
- Motorkennbuchstabe: ABF
Re: jx spinnt...
Muss ich nach FeierAbend eben ausprobieren... laufLeistung nicht feststellbar. Aber wie gesagt wenn es läuft läuft es gut... Öl braucht er und auch nicht wenig...
- meyerxy
- Leistung: 0
Re: jx spinnt...
