Montag in Urlaub und immernoch keine Servoleitung vom Motor
Hey folks,
Langsam wirds eng, ich fahr am Montag für fast 3 wochen in Urlaub und die in der Werkstatt können einfach die Servoleitung die vom Servomotor zu den Druckleitungen geht nicht auftreiben, die eigentlichen Leitungen aus Stahl hab ich auch schon ersetzen lassen durch schläuche, jetzt felht nur noch der halbe meter von der Pumpe aus. Hab aber im Internet noch nix gefunden.
Das Problem war das genau an der Drossel der besagten Leitung Öl raussifft.
Gibts eine kompromisslösung, ich hab mal gehört das man den Keilriemen von der Servopumpe runtermachen könnte und dann pracktisch ohne ServoLenkung fahren, geht das?
Ist ein JX und die zu fahrende strecke wären ca. 2000 km.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen,
grüße
Basti
grüße
Basti
Also die Werkstatt konnte das Teil jetzt doch auftreiben, soll morgen kommen ich hoffe das klappt dann alles.
Das mit dem Verpressen lassen könnte ich machen lassen allerdings würde dann die Drossel fehlen die einen durchlass von 4mm besitzt, die in der Werkstatt haben rechts und links ein schnitt gemacht um vieleicht einfach die Drossel wegzulassen aber bei einem Schlauchdurchmesser von 10mm und die Drossel mit 4mm muss diese ja schon einen bestimmten Sinn haben in meinen Augen.
Naja ich hoff es klappt alles morgen, ansonsten Riemen runter :)
Der verdammte schlauch kostet 160 Euros, nur zur Info.
Gruß basti und danke mal für eure Ratschläge
dann hoffe ich mal für Dich, das es klappt!
Bei meinem Toyota-Bus (hiace) war mir mal der Riemen von der Servolenkung gerissen, der hatte nur noch eine "Notlenkfunktion", damit kannst grade noch zur nächsten Werkstatt fahren, sonst hast bald Oberarme wie Arnold!
Bei dem Schlauch handelt es sich um einen sogenannten Dehnschlauch. Zusammen mit der Drossel baut der die Druckstöße, die die Servopumpeproduziert ab, so dass der Druck nach vorne zur Servolenkung vergleichmäßigt ist. Ohne diesen Schlauch mit Drossel kann es deshalb zur Geräuschbildung kommen.
Re: Montag in Urlaub und immernoch keine Servoleitung vom Motor
...doch neuer thread...
