Welche Reifen darf ich fahren
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Gekko8P
Aufbauart/Ausstattung: CLUB joker
Leistung: 90 PS
Beitrag von Gekko8P »
Hallo!
meine frage ist welche reifen ich auf diese felgen machen kann???
Artikelmerkmale
Hersteller/ Marke: T3 Felgen Lochzahl: 5
Hersteller-Artikelnummer: 1460512 Lochkreis: 112
Farbe: Chrom Einpresstiefe (ET): 30
Felgengröße: 6J x 14 H2 Mittenlochbohrung: 76mm
Zollgröße: 14 Mit Deckel (Ja/Nein): Ja
Felgenbreite: 6J
MFG
Dateianhänge
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Welche Reifen darf ich fahren
Beitrag von ArCane »
Die Felgen da hab ich noch nie gesehen. Sicher, dass das T3 Felgen sind?
Gekko8P
Leistung: 90 PS
ja der typ schrieb das er die auf einem t3 gefahren hat
Das sind Mangelsfelgen. Schick mir deine e-mail-Adresse per PN und du bekommst den TÜV-Prüfbericht. Da stehen die Größen dann drin.
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Die Felgen haben grob die dimensionen die die standard 6Zoll breiten felgen beim bus auch haben.
205 70 r15 wäre da zB eine passende Reifengröße.
Wichtig ist die Traglast! Sowohl bei Felgen als auch bei Reifen!
Wenn du die Räder dann eintragen lässt, brauchst du ein Gutachten zu den Felgen wo die Traglast drinsteht.
Von den Dimensionen her sollte es keine Probleme wegen Überstehen oder dergleichen geben, denn sie sind wie bereits beschrieben, genauso breit und haben die selbe ET wie die originalen 6J breiten Busfelgen.
Gekko8P
Leistung: 90 PS
welche traglast brauch ich denn bei den reifen?
ArCane
Leistung: ~130PS
1300 kg / 2 = 650 kg
Entspricht einem Mindestlastindex von 93.
Also alles ab 93
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
ArCane hat geschrieben:1300 kg / 2 = 650 kg
Also alles ab 93
Theoretisch ist das richtig.
Da aber die original eingetragenen Reifen entweder Transporterreifen (C-Decke) oder verstärkte (RF, Reinforced) sind, sollte man vor dem Kauf mit dem TüVprüfer sprechen, der das ganze eintragen soll.
Nicht das hinterher das gejaule los geht.
ArCane
Leistung: ~130PS
Da dürftest du keine Probleme bekommen, denn die Traglast wird ausschließlich an der zulässigen Achslast abgeleitet.
Wenn da wirklich ein Prüfer maulen sollte, dann würde ich zu einem anderen fahren.
