So hab gerade mit Schrecken festgestellt das unter den Gummimatten im Fussraum und Beifahrer Fussraum das Wasser steht, kann nicht lokaliesiren wos herkommt.
Ferner hab ich gerade auch die alten Matten die über den Radläufen sind rausgerissen und die sind auch nass.
Wo kanns herkommen ???
Wassereinbruch im fussraum
- Aufbauart/Ausstattung: 84erDoka 68erBulli
- gvz
- Moderator
Re: Wassereinbruch im fussraum
leichte Antwort:
check mal deine Tuergummis--am besten Freundin reinsetzten--und ab zum Dampfstrahler in einer Waschbox,da kannst du mal draufhalten--Sie kann von innen nachsehen--ob irgendwo was rauskommt---aber Fenster geschlossen halten
schwere Antwort
moeglich,dass dein Frontscheibenrahmen in den Ecken durch ist---testen wie oben--ist allerdings zu reparieren mehr Aufwand
falls du dich fuer neue Tuerdichtungen entscheidest--dann schreib mir ne PN--da sag ich zumindest welche negativen Erfahrungen ich mit welchen Lieferanten gemacht habe
schwere Antwort
Member of the C.d.a.S
Also Scheibenrahmen würd ich ausschliessen, da es ja auch auf dem Radkasten nass ist und der liegt ja gute 30cm über dem Fussboden.
Es ist auf beiden Seiten nass auf dem Radkasten und im Fussraum.
Und die Türen sind soweit trocken ohne jeden Wassertropfen.
Ich hab schon die Vermutung das es sich um Kondenswasserhandelt, denn das Dach ist von innen ja komplett nackt und dort hängen auch hunderte Wassertröpfen, also nicht von denen vom Dach aber vom Kondenswasser auf den Radkästen - vielleicht
werde morgen mal im hellen die Dampfstrahlermethode probieren um definitv was auszuschliessen.
- Leistung: genug
lieber mit dem Gartenschlauch Berieseln.
der Druck vom Dampfstrahler ist zu hoch
oder mit großer entfernung arbeiten
Es schein die Fensterdichtung zu sein und dann laüfts unten an der Verkleidung auf den Radlauf und dann weiter runter.
Hab einen Satz gefunden (359.- im Angebot)komplett für beide Seiten, aber die langen ja mal richtig hin.
Kennt Ihr Gute Dichtungen die auch günstig sind.
- sam
- Leistung: 69
Guck mal in die links, da gibt es alternative Teileversender...
(A. Einstein)
(A. Einstein)
