Druckluftgeräte - Beratung
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Moin moin,
ich habe einen Baumarktkompressor und will mir dafür einen Druckluftschrauber und ggf. noch andere Geräte zulegen.
Ich bin mir aber unschlüssig, was und wie genau. D.h. was macht Sinn, was weniger?
Anforderungen:
- ich will gelegentlich Radschrauben/muttern wechseln und schwergängige Schrauben lösen
- Reifenfüller nutzen und Ausblaspistole
Was macht noch Sinn?
- Strahlen?
- Meißel?
Lidl hat ja so einiges im Angebot
Schlagschrauber
Sandstrahpistole
Meißelhammer
Lohnen die? Wer hat damit Erfahrungen gemacht?
Oder gleich so ein Set?
Ebay-Artikelnummer: 150902025773
Oder lieber einen gebrauchten Rodcraft Schlagschrauber?
Wie gesagt, ist für Hobbyanwendungen einige Male im Jahr, Schrott soll es aber auch nicht sein ...
Gruß Lasse
Anforderungen:
- Strahlen?
- Meißel?
Schlagschrauber
Sandstrahpistole
Meißelhammer
Gruß Lasse
Re: Druckluftgeräte - Beratung
Moin Lasse.
Meine Erfahrungen mit dem billig Zeug: nicht brauchbar. Selbst die Teile aus dem Baumarkt von Güde sind nix für unsere Autos, denen fehlt es einfach an Drehmoment.
Eine einfache Luftpuste zum Ausblasen von Gewinden und so solltest Du Dir noch her tun. Schlagschrauber in annehmbarer Qualität fangen bei 250€ an.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Sehe ich auch so. Am besten die Augen bei ebay offen halten. Vor Jahren hab ich da für deutlich weniger als 250EUR einen Schlagschrauber von Schneider Druckluft in neu erwerben können. Bis jetzt hat der noch alle Schrauben gelöst.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Okay, die Rodcraft sind doch recht gut oder?
Da gibt es gebraucht einen für recht günstiges Geld (50 Euro) hier auf der Ecke...
Reicht dafür ein einfacher Baumarktkompressor?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
Wenn der Kompressor min.8bar schafft, reicht der aus.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Und Rodcraft taugt?
Kriegt man mit den günstigsten denn nichtmal die Radschrauben gelöst beim Bus?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Heizöl Power
Hallo Lasse,
grundsätzlich steht und fällt dein Vorhaben mit dem Kompressor.
Dieser benötigt unbedingt eine hohe Luftmengenleistung und großen Kessel.
Ich spreche von Kompressoren ab der Preisklasse oberhalb der 600€.
Wenn du mehr verschiedene Geräte betreiben willst, dann ist dies das mindeste.
Bsp. Ich habe den Druckluftschleifer von Würth, der viel Luft benötigt um die gewünschte konstante Drehzahl zu halten.
Überleg dir wie das ist; du mußt das Schleifen alle 20sek. immer wieder unterbrechen, weil dein Kompressor die Luftleistung nicht bringt.
Mir ging das tierisch auf den Kecks und du kommst nicht richtig vorwärts.
Spar lieber dein Geld für was Leistungsstarkes.
Korrekt. Rodcraft oder wie auch immer hatte ich noch nicht in der Hand. Aber schau mal in der Bucht 110948971216, sowas würde ich Dir empfehlen.krohnkorken hat geschrieben: Kriegt man mit den günstigsten denn nichtmal die Radschrauben gelöst beim Bus?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Okay,
mir geht es halt einfach darum, ob ich damit mal fix ein paar Radmuttern lösen kann, welche Konfiguration ich dafür mindestens haben muss. Professionelles Werkzeug ist zwar klasse, lohnt sich aber für mich nicht.
Daher die Frage, kann ich mit den Kompressordaten + einen brauchbaren Schlagschrauber was erreichen, oder sollte ich besser mein geringes Budget in 3 Schnitzel investieren ...
Hier mal die Daten (der Kompressor war/ist geschenkt gewesen):
[img]http://up.picr.de/11851963az.jpg[/img
Wer hat Erfahrungswerte? Wartezeit usw. stört micht nicht....
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Okay,
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- *Wolfgang*
Ehrlich gesagt glaube ich daß der Kompressor für einen Schlagschrauber zu schwach ist. Ich würde empfehlen: mind. 80 bis 90l Kesselvolumen und 400l Ansaugleistung. Du kannst aber auch einfach mal probieren, leih Dir doch mal nen Schlagschrauber aus und wechsle mal nen Satz Räder. Für ne Ausblaspistole oder nen Reifenfüllmesser ist der "Kleine" natürlich o.k. Der hat auch den Vorteil daß er leicht transportabel ist, die großen sind natürlich schon unhandlicher.
Was Du auch machen kannst: kauf die nen el. Schlagschrauber. Den kannst Du auch unabhängig von der Druckluft einsetzen, ist allerdings auch nicht billig, denn hier lohnen auch nur Markengeräte (Makita, Fein, evtl. auch Bosch)
Wolfgang
Wolfgang
Ich werkel zur Zeit auch mit so einem kleinem Blasebalg rum und es geht ganz gut. Reicht halt nur für 5 Radmuttern und dann muß er wieder pumpen, aber das ist zu verschmerzen.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Das hört sich gut an, welchen Schlagschrauber hast du? Du hast die Kombi: kleinen Kompressor - guten Schlagschrauber oder?TottiP hat geschrieben:Ich werkel zur Zeit auch mit so einem kleinem Blasebalg rum und es geht ganz gut. Reicht halt nur für 5 Radmuttern und dann muß er wieder pumpen, aber das ist zu verschmerzen.
Gruß Lasse
- E-Schorsch
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/LKW
Rodcraft ist ganz ordentlich, haben wir auf der Arbeit.
Mannesmann, Güde und Co kannste vergessen, hab nen gebrauchten für 30 Euro aus ner Werkstattauflösung auf ebay geschossen vor Jahren. Hat das haargenau gleiche Gehäuse wie der 60 Euro Güde, aber am selben Kompressor kriegt der Profesionelle die Schrauben auf, der Güde bläst nur rum.
Strahlpsitolen brauchen sehr viel Volumen. Da sollte der Kompressor mindestens 400 L ABGABELeistung haben, sonst wie angesprochen 20 sec. arbeiten, und dann warten bis der Kessel wieder voll ist.
Ich hatte Anfangs nur nen 24 Liter Kompressor mit 8bar, nun einen 50 Liter mit 10 bar und 440 Liter Ansaugleistung. Den 24 Liter hab ich als Puffer mit ran gehängt, nur den Kessel. Kann man gut mit arbeiten, hobbymäßig.
"Der Mensch ist Mittel. Punkt." "Alles was Krieg kann, kann Frieden besser."
"Mich regt auf, dass sich keiner aufregt!"
-Dieter Hildebrandt (*23. Mai 1927 +20. Nov 2013)
- *Wolfgang*
Schlagschrauber: da hab ich nen Chicago Pneumatics (oder: CP), die hatten wir schon als ich noch als Autoschrauber gearbeitet hab. Meinen eigenen habe ich noch zu DM-Zeiten gekauft, das Ding ist nahezu unzerstörbar und hat recihlich Power. Für die ganz großen Aufgaben hab ich nen großen Bosch, da passen 1" (oder sinds 3/4"?) Nüsse drauf, der macht schon fast aus ner Antriebswelle nen Korkenzieher... . Aber was der große Bosch kostet weiß ich nicht, ich meine der liegt jenseits der 300,--.
P.S.: mein erster Schlagschrauber war aus so nem Druckluftset, das ist alles Gelump und kannste vergessen, schade fürs Metall was da verarbeitet wurde. Kauf die was gescheites, da haste ewig was von. Und die Pflege nicht vergessen, immer mal ein paar Tropfen Öl in den Druckluft-Anschlußstutzen (zumindest dann, wenn du ohne Öler arbeitest) und regelmäßig den Kessel entwässern. Oder halt ne Serviceeinheit reinhängen.
Wolfgang
Wolfgang
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan (ex-Trapo)
Kann meinen Hazet Schlagschrauber aus der günstigen serie (ich glaube ~130,-) nur empfehlen... Läuft bei normalem systemdruck von 6,3bar (standart) wunderbar sparsam an luftmenge und ist dafür sehr kräftig (drehmoment müsst ich nachsehn)...
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
hier um die Ecke bietet jemand bei ebay Kleinanzeigen einen
Rodcraft 3/4" Schlagschrauber gebraucht für 50 Euro an, der könnte dann ja vielleicht was sein oder?
Muss dann nur Extra Nüsse für kaufen oder?
Ich werde den mal anschreiben und ansonsten bei Ebay die Augen offen halten ...
Vielen Dank für die Infos
Ich hätte mir sonst wohl geformtes Metall ohne große Funktion gekauft....
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Leistung: Hatta
In sachen Kompressor kann ich auch nur sagen, das wird überbewertet. Wer löst denn Hobbymässig Schrauben im Akkord dass der Schrauber dauerhaft seine Leistung bringen muss?
Normalerweise ist ne Schraube in den ersten Sekunden gelöst. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann muss man halt mal warten bis wieder Druck da ist. Das ist kein Problem.
Von daher, für nen Schlagschrauber reicht auch ein 25 Liter Kessel. Gut arbeiten kann man mit nem 50 Liter Kessel. Ich habe seit über 10 Jahren einen Güde 2 Zylinder mit 50 l Kessel. Das war, glaube ich, das größte Gerät was noch mit 1L + N Stromversorgung auskam, was die damals hatten. Ich habe keinen Drehstrom in der Garage.
Der Motor leistet 2,2 KW, die Luftleistung habe ich vergessen. Der hat aber sogar Gereicht um damit den Bulli zu lackieren. Bevor der Kessel leer war, war der Farbbecher der Sata Pistole leer.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: Hatta
Ach so, was Nüsse angeht, da verwende ich auch seit über 10 Jahren die Nüsse aus meinem Proxxon Industrial Knarrenkasten. Ist noch nie was kaputt gegangen. Und ich ha das Zeug schon genug gequält.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
krohnkorken hat geschrieben:Okay,
Gruß Lasse
das wäre sicher der bessere Weg, vor allem biste dann die Tauben los, die immer versuchen dich zu füttern, wennsde im Park auf der Bank sitzt
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Denk in Sachen Schlagschrauber mal über eine 220V Variante nach. Dann kannst Du den Baumarktkompressor zum Blasen, Lackieren oder sonst was verwenden. Und die Elektroschlagschrauber kosten zwar in braucbar auch um die 100 Tacken, aber dafür haben die genug Wumms um die Radschrauben und andere festsitzende Schrauben zu lösen.
Nur so als Alternatividee...
Tom
Tom
- mcgyverlein
Moin, moin!
Zum Thema Schlagschrauber:
Ich nutze in der Firma täglich und ausgiebig den 1/2" Schrauber "The Beast" von Rodcraft mit vorgeschaltetem Miniöler und bin zufrieden. Bis SW 24/27 bei 6,5 bar alles gut, darüber müssen die großen Brüder (3/4" oder 1") öfter ran.
Das sich für Lasse der 3/4"-Schrauber lohnt, wage ich zu bezweifeln. Hoher Luftverbrauch, höheres Gewicht, größere Bauweise.
Wobei er dann auch nur einen Adapter 3/4" auf 1/2" braucht und dann seine alten Stecknüsse nutzen kann.
Gruß Birger
Lasse, kannst ja mal probeschrauben kommen.
Meine Druckluftanlage zischelt mit 10Bar vor sich hin, ich habe 1/2" Baumarktschrauber, 1/2" Friweg und 1" Rodcraft,
letzteren hauptsächlich für Radschrauben...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
kauf dich man nen Rod oder nen CP, der rest ist müll ! auch hazet kann garnichts ! luft ist eben so eine sache !
Ansonsten kann ich dir günstig nen 1 zoll schneider vermachen ! wigt ca soviel wie du .... aber bei gleichlangen hebeln, sollte das ausgeglichen sein :)
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
@ Paul
Looping durch Schlagschrauberantrieb wäre lustig, nur als Bodenschrauber bringt nur der obere Halbkreis vom Looping Spaß....
Bis jetzt habe ich zwei 3/4 Zoll Schlagschrauber hier in Kiel und Umgebung gefunden, einmal Rodcraft und einmal ein Schlagschrauber für LKW Radmuttern.
Preislich günstig, aber sind die nicht vielleicht oversized, bzw. mit dem Kompressor nicht nutzbar?
Dennis hat letztens mit seinem Schlagschrauber (Rodcraft 2200) Raschrauben von seinem Bus gelöst (Alufelgen), ging gut, nach 4 Schrauben musste mein Kompressor jedoch nachpumpen...
3/4 Zoll Schlagschrauber kaufen oder besser noch einem 1/2 Zoll schauen?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Nabend,
also den 3/4 Zoll Schrauber kannste wirklich nur für die groben Arbeiten gebrauchen. 90% deiner Arbeitsbereiche deckt der 1/2 Zoll Schrauber ab und ist wesentlich handlicher. Ich verwende seit Jahren Geräte von CP in 1/2 und 3/4 Zoll und bin damit völlig zufrieden. Im Endeffekt zahlt man mit nem günstigen Teil trotzdem drauf.
Sebastian
Sebastian
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
- Motorkennbuchstabe: 1Z
ich würde dir auch von dem 3/4 Zoll Schrauber abraten. Grundsätzlich sollte ein günstiges Markengerät reichen für den Hobbyeinsatz.
Ich z.B. benutze einen 1/2-Zoll Hazet 9012SPC, den gibt es schon für unter 100 Euro (89 glaub ich waren das), dazu noch nen Mini-Öler für 10 Euro und gut is.
Toller Schrauber, macht Spass.
- Aufbauart/Ausstattung: 255 Camper
Ich überlege zwar auch schon lange mit einen Schlagschrauber zu kaufen, da ich aber nur einen kleinen Kompressor habe hab ich's dann doch gelassen.
Habe mir jetzt einen extrem billigen Elektro-Schlagschrauber gekauft, hoffentlich kann ich ihn am Wochenende mal ausprobieren und mehr dazu sagen. Das komplette Fahrwerk meines Bullis soll raus...
Und lange Verlängerungen, mit den Beinen einspreizen und das ganze auf Unterstellböcken unter dem Auto möchte ich nicht nochmal machen. Hoffentlich klappt das mit dem SChlagschrauber besser. Angeblich 450Nm Lösemoment...
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Danke für eure Tipps/Hinweise, ich habe jetzt gekauft.
Geworden ist es ein Rodcraft 2250 C
Der leistet knapp über 600 Nm und schaut ganz gut aus. Habe ich bei Ebay inklusive 8 Meter Schlauch (+1 Meter Kurzschlauch) für 50 Euro gekauft. Finde ich voll okay.
Am Wochenende werde ich den mal testen, meine Ferien sind ja leider seit heute zu Ende und pünktlich zu Schulbeginn kam der Schlagschrauber...
Gruß und Danke
Lasse
Gruß und Danke
Lasse
