Zylinderkopfdichtung?!?
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: CXF
hab heut n at motor(gebraucht) eingebaut und nachdem alles verbaut war, kam der erste Start...
Sprang nach kurzem orgeln auch super an, bis eben die Diesel Leitung voll war...
Lief dann wohl nur auf 3 Zylindern... Hab gedacht dort wird wohl ein bisle Luft noch in der Leitung sein.
also Wasser rein in die kiste, zumindest nur mal mehr wie in einen ausgleichsbehaelter passte vor dem Motorstart...
dann kam langsam das grauen weißer rauch ausm Auspuff, hat sogar getropft wied sau, jede menge Luft ausm Wasserbehälter, so das man schon kein Wasser mehr reingebracht hat!
Sofort Motor aus... Sah inzwischen aus wie im nebligen England...
Nach dem abnehmen des Luftfilters kams noch schlimmer, selbst da steht Wasser... :(
So viel Wasser kommt doch net durch ne defekte kopfdichtung?
hab dann den Wasserbehälter mal zugeschraubt und vorsichtig druck mitm Kompressor auf den kleinen schlauchzipfel gegeben, und siehe da das Wasser kam im ansaugtrakt wieder zum Vorschein..
Ist auch nicht normal oder?
also eure Einschätzung nur die kopfdichtung oder kopf?
danke viele gruesse Kiwi
Re: Zylinderkopfdichtung?!?
Hey Südfrucht.kiwi-the-fruit hat geschrieben:
Ganz klar: ja!
Was es nun ist wird sich erst nach dem Zerlegen zeigen.
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
hmm gut n kopf hab ich noch, also dann wohl erstmal ne dichtung und schrauben besorgen.. und wenn der kopf doch durch sein sollte steck mer den halt auch noch drauf..
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
hmm.. was hat denn der 1.6d mit hydros fuer mkb? weil der cs kopf passt ja wohl nicht...? da wird wohl auch die zkd anders sein oder?
steh grad mortz aufm schlauch..\
danke
danke
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
1.6d mit Hydros müsste der JK sein...
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Hi,der Kopf vom SB sollte auch passen,der hat ebenfalls Hydros.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
joar brauch erstmal ne kopfdichtung... man findet echt kaum was.. welcher motor welcher is...
- Leistung: 60 PS
Also die ZKD und Schrauben hatte mein Teiledealer sogar vorrätig,ebenso ZR und Spannrolle.Das sollte man direkt mitmachen,hast den Kram eh grad ab.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Das is eh klar wird gleich mitgemacht.. Muss morgen aber erstmal den Kopf runterbauen und schauen ob's wirklich nur die Dichtung ist!
Und ich sollt mal nach Mkb schauen..
Kein Glück zurzeit :-/ Brauch den Karren eigentlich zwecks Umzug.. Dann is wohl morgen nach dem schaffen Nachtschicht angesagt :-/
Gruesse
------>x<------ Hier bohren für einen neuen Monitor...
Gruesse
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Also Kopf is runter...
Und Glück gehabt... Nur die kopfdichtung... :-D
Läuft hoffentlich am mi. Wieder, weil mein teile dandler erst den kruscht bestellen muss...
Grüße..
Grüße..
